Sdílené souřadnice
Při kombinování více modelů a souborů v jednom projektu je možné pomocí sdílených souřadnic stanovit vzájemná umístění souborů.
Projekt aplikace Revit má vnitřní souřadnice pro všechny prvky, které tvoří model v projektu. Tyto souřadnice jsou známé pouze pro tento projekt. To je dostatečné, pokud máte samostatný model, jehož umístění není vzhledem k ostatním modelům nebo ke staveništi podstatné. Pokud však chcete, aby umístění modelu bylo známé i v ostatních připojených modelech, je potřeba souřadnice sdílet.
Pomocí nástrojů sdílených souřadnic lze stanovit relativní umístění různých souborů a zajistit, aby tyto vztahy zůstaly zachovány. Chcete-li stanovit společné umístění souřadnic a pak toto umístění sdílet mezi soubory, použijte nástroj Získat souřadnice nebo Publikovat souřadnice.
Tip: Sdílené souřadnice by měly být odvozeny pouze z jednoho souboru. Tento jeden soubor definuje souřadnice pro všechny ostatní soubory, které tvoří projekt. Získejte souřadnice z jednoho souboru a publikujte je do ostatních souborů
Poznámka: Při spolupráci ve službě Autodesk Construction Cloud nelze publikovat souřadnice do připojeného modelu. Viz část Použití nástroje pro získání souřadnic ke sdílení souřadnic při spolupráci ve službě Autodesk Construction Cloud.
Doporučené použití sdílené pozice
Pokud se významné souřadnice pro projekt nachází v připojeném modelu nebo souboru, například v modelu budovy s připojeným pozemkem, získejte tyto souřadnice z připojeného modelu.
Jestliže se významné souřadnice projektu nacházejí v hostitelském modelu, například pozemku s připojenými modely budovy, publikujte souřadnice z hostitelského do připojených modelů.
