Nastavení v části [Messages] souboru Revit.ini řídí zobrazení různých zpráv v softwaru.
Pomocí těchto nastavení můžete zjednodušit pracovní postup tak, aby bylo možno pokračovat v práci bez nutnosti pozastavení z důvodu odpovědi.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou:
- 0 = (výchozí) Zobrazí se dialog s potvrzením. V dialogu jsou k dispozici možnosti Ano nebo Ne.Pokud jste dříve vybrali možnost „Tuto zprávu již nezobrazovat“ a nyní chcete potvrzovací dialog zobrazit, nastavte hodnotu zpět na 0.
- 6 = V dialogu jste vybrali možnost „Tuto zprávu již nezobrazovat“ a klikli na možnost Ano. Kdykoliv pak provedete stejnou funkci, dialog se nezobrazí a aplikace Revit automaticky vybere volbu Ano.
- 7 = V dialogu jste vybrali možnost „Tuto zprávu již nezobrazovat“ a vybrali možnost Ne. Kdykoli pak provedete stejnou funkci, dialog se nezobrazí a aplikace Revit automaticky vybere hodnotu Ne.
SuppressConfirmLevelRename
Řídí zobrazení dialogu při přejmenování podlaží s totožným názvem jako odpovídající půdorysné pohledy.
SuppressConfirmPlanViewRename
Řídí zobrazení dialogu při přejmenování pohledu s totožným názvem jako podlaží a odpovídající půdorysné pohledy.
SuppressConfirmSwapViewAndReplace
Řídí zobrazení dialogu při záměně pohledu, který nahradí jiný pohled na výkresu.
SuppressForceRasterPrintingWarning
Řídí zobrazení dialogu při tisku pohledů obsahujících prvky, které při tisku pohledu vynutí zpracování rastru.
SuppressOpenMultipleViewsMessage
Příklad
[Messages]
SuppressConfirmLevelRename=7
SuppressConfirmPlanViewRename=6
