Dialog Možnosti: karta Obecné
Zadejte oznámení, uživatelská jména a parametry pro vyčištění souboru žurnálu.
Možnost Popis
Oznámení
Interval připomínání uložení Jak často software připomíná uložení posledních změn otevřených souborů.
Interval připomínání provedení synchronizace s centrálním souborem Jak často software připomíná synchronizaci s centrálním souborem (při sdílení práce).
Uživatelské jméno
Identifikátor asociovaný s konkrétní relaci softwaru.
Když aplikaci Revit spustíte v době, kdy jste přihlášení k účtu Autodesk Account, jako uživatelské jméno se použije ID Autodesk a nelze jej změnit. Pokud aplikaci Revit spustíte, když nejste přihlášeni k účtu Autodesk Account, použije aplikace Revit jako výchozí uživatelské jméno přihlašovací jméno k systému Windows. V následujících relacích na stejné pracovní stanici bude aplikace Revit nastavena na výchozí hodnotu uživatelského jména uloženého v souboru revit.ini.
Při spolupráci v síti jsou oprávnění k úpravám založena na uživatelském jméně. Dva (či více) aktivních místních modelů (nebo místní model a centrální model) není nikdy možné upravovat současně pod stejným uživatelským jménem. Pokud by se tak stalo, přestaly by být místní modely kompatibilní s centrálním modelem.
Vyčištění souboru žurnálu
Pokud počet žurnálů překročí...
Akce
Vymazat žurnály starší než (dní)
Určuje počet souborů žurnálu, který bude zachován, a počet dnů, po který budou soubory žurnálu zachovány.
Soubory žurnálu jsou textové dokumenty, které zaznamenávají každý krok v průběhu relace aplikace Revit. Tyto soubory jsou použity primárně v procesu podpory softwaru. Žurnály mohou být spuštěny za účelem detekce problému nebo znovuvytvoření ztracených kroků nebo souborů. Jsou ukládány při ukončení každé relace.
Viz část Soubory žurnálu.
Frekvence aktualizace sdílení práce Jak často software aktualizuje režimy zobrazení sdílení práce.
Možnosti zobrazení
Výchozí disciplína pohledu Určuje výchozí disciplínu pro pohledy, kde neexistuje žádná výchozí šablona pohledu nebo kde šablona pohledu existuje, ale nebyla určena disciplína pohledu. Změna aktuálního výběru změní parametr DefaultViewDiscipline v souboru Revit.ini.
