Nastavení exportu v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini poskytuje nastavení v části [Export] rozšířené možnosti pro export souborů.
ExportDwfNumberOfWorkers
Určuje počet procesů RevitWorker, které se mají použít při exportu více pohledů/výkresů do více výstupních souborů ve formátu DWF nebo DWFx. Tato možnost šetří čas potřebný k dokončení operace exportu.
Typ = celé číslo
Výchozí hodnota = 2
Maximální hodnota = počet jader v počítači
ExportDwfObjectData
Tato možnost určuje, zda jsou vlastnosti prvků exportovány do souboru DWF. Toto nastavení odpovídá možnosti Vlastnosti prvku na kartě Vlastnosti DWF v dialogu Nastavení exportu DWF.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
ExportDwfRoomData
Tato možnost během exportu formátu DWF 2D určuje, zda se vytvoří samostatné hladiny pro prvky místností, prostorů a ploch v souboru DWF. Toto nastavení odpovídá možnosti Místnosti a plochy v samostatné hraniční hladině na kartě Vlastnosti DWF v dialogu Nastavení exportu DWF.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Příklad
[Export]
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
