Můžete změnit jedno nebo více nastavení souboru Revit.ini pro uživatele v rámci organizace.
Vytvořte vlastní soubor Revit.ini a umístěte jej do složky UserDataCache v počítači jednotlivých uživatelů.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Verze UserDataCache souboru Revit.ini se nachází v následujícím umístění:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
Při dalším spuštění aplikace Revit porovná soubor v umístění UserDataCache\Revit.ini se souborem Revit.ini ve verzi uživatelského profilu. Pokud je nastavení Update ve verzi UserDataCache jiné než nastavení Update ve verzi uživatelského profilu (nebo neexistuje), aplikace Revit zkopíruje nastavení určené pomocí nastavení Update z umístění UserDataCache\Revit.ini z daného souboru do souboru Revit.ini ve verzi uživatelského profilu a u těchto nastavení se přepíší předchozí hodnoty. Ostatní hodnoty ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se nezmění.
Před restartováním aplikace Revit uživatelem, se ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini zobrazí následující hodnoty:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Poté co uživatel aplikaci Revit restartuje (což spustí aktualizace nastavení), se ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini zobrazí následující hodnoty:
Aktualizované nastavení je nyní pro uživatele implementováno. Toto nastavení se použije pokaždé, když uživatel spustí software.
