Nastavení označení více hodnot
Pokud je vybráno více prvků, které obsahují různé hodnoty parametrů, můžete zadat hodnoty zobrazené ve vlastnostech, výkazech a popiscích.
Pokud je vybráno, vykázáno nebo označeno více prvků, zobrazí se parametry, které mají společné. Jestliže jsou hodnoty parametrů stejné pro všechny vybrané prvky, zobrazí se skutečná hodnota. Pokud se hodnoty parametrů u více prvků liší, zobrazí se hodnota nastavení Označení více hodnot.
Jestliže je například vybráno více stěn a jejich nepřipojená výška je nastavena na 8 000 mm, zobrazí se hodnota 8 000 mm jako nepřipojená výška na paletě Vlastnosti. Pokud má více stěn různé výšky, zobrazí se hodnota nastavení Označení více hodnot.
Nastavení označení více hodnot:
  1. Klikněte na kartu Správa panel Nastavenírozevírací seznam Další nastavení (Označení více hodnot).
  2. Vyberte, zda chcete zobrazit více hodnot jako <různé>, nebo vyberte Zobrazit vlastní text a zadejte vlastní textový řetězec.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
