Při vytváření parametru rodiny obecných prvků určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametrů.
panel Vlastnosti
(Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. Pod položkou Disciplína vyberte možnost Obecné. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností.
| Název | Popis |
| Text | Zcela přizpůsobitelné. Lze použít pro sběr jednoznačných dat. |
| Celé číslo | Hodnota vždy vyjádřená celým číslem. |
| Počet | Slouží ke sběru různých numerických dat. Lze definovat pomocí vzorce. Lze zadat i reálná čísla. |
| Délka | Může se použít ke stanovení délky prvku nebo dílčího prvku. Lze definovat pomocí vzorce. Jedná se o výchozí typ. |
| Vzdálenost | Lze použít k tvorbě parametrů vzdálenosti. |
| Úhel otočení | Lze použít ke stanovení úhlu otočení prvku nebo dílčího prvku. |
| Rychlost | Lze použít k tvorbě parametrů definujících rychlost. |
| Objem | Lze použít ke stanovení objemu prvku nebo dílčího prvku. |
| Čas | Lze použít k tvorbě parametrů týkajících se času. |
| Náklady na plochu | Lze použít ke stanovení nákladů na plochu pro prvek nebo dílčí prvek. |
| Plocha | Lze použít ke stanovení plochy prvku nebo dílčího prvku. |
| Úhel | Může se použít ke stanovení úhlu prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce. |
| Sklon | Lze použít k vytvoření parametru definujícího sklon. |
| Měna | Lze použít pro vytváření parametrů měny. |
| Objemová hmotnost | Hodnota, která představuje hmotnost na jednotku objemu materiálu. |
| Adresa URL | Poskytuje webový odkaz na uživatelem definovanou adresu URL. |
| Materiál | Zavádí parametr, ve kterém je možné přiřadit určitý materiál. |
| Obrázek | Zavádí parametr, ve kterém je možné přiřadit určitý rastrový obrázek. |
| Ano/Ne | Nejčastěji používán pro vlastnosti instance, pokud je parametr definován buď jako Ano, nebo Ne. |
| Víceřádkový text | Poskytuje parametr, ve kterém lze použít delší víceřádkové textové řetězce. Klikněte na tlačítko Procházet na paletě Vlastnosti a zadejte textový řetězec.
Poznámka: Pokud je použit jako sdílený parametr, není kompatibilní ve verzích starších než verze 2016.
| <Typ rodiny...> | Slouží pro vnořené komponenty a umožňuje prohodit komponenty po načtení rodiny do projektu. |
| Typ rozděleného povrchu | Zavádí parametr, kterým mohou být řízeny komponenty rozděleného povrchu (například panely a vzory). V tomto poli se mohou používat vzorce. Tento parametr je k dispozici pouze pro rodiny objemů. |
