Nastavení v části [Modify] v souboru Revit.ini řídí nastavení panelu možností pro nástroje na kartě Upravit na pásu karet.
Určuje, zda je možné k rovině zarovnání zarovnat více než jeden prvek. Zarovnání prvků
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Určuje, zda jsou prvky pole zavazbeny k pracovní rovině. Vytvoření lineárního pole
Typ = celé číslo
Určuje, zda nástroj Pole vytvoří skupinu z prvků pole. Vytvoření lineárního pole
Typ = celé číslo
Určuje, zda je rozteč pole založena na poloze druhého prvku v poli. Vytvoření lineárního pole
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Určuje, zda nástroj Zrcadlit vytvoří při použití kopii vybraného prvku. Zrcadlení prvků
Typ = celé číslo
Určuje, zda je vybraný prvek před přesunutím nebo zkopírováním zavazben k pracovní rovině. Přemístění prvků pomocí nástroje Přesunout nebo Kopírování prvků pomocí nástroje Kopírovat
Typ = celé číslo
Určuje, zda je vybraný prvek před přesunutím nebo zkopírováním odpojen. Přemístění prvků pomocí nástroje Přesunout nebo Kopírování prvků pomocí nástroje Kopírovat
Typ = celé číslo
Určuje, zda nástroj Odsadit vytvoří při použití kopii vybraného prvku. Příkaz Načíst rodinu Autodesk
Typ = celé číslo
Určuje, zda se nástroj Odsadit použije v grafickém režimu. Přesun nebo kopírování prvků pomocí nástroje Odsadit
Typ = celé číslo
Určuje vzdálenost použitou při odsazení na základě číselné hodnoty. Přesun nebo kopírování prvků pomocí nástroje Odsadit
Typ = počet
Určuje, zda se vybraný prvek zkopíruje z původního prvku. Otáčení prvků
Typ = celé číslo
Určuje, zda je vybraný prvek před otočením odpojen. Otáčení prvků
Typ = celé číslo
Určuje, zda se nástroj Měřítko použije v grafickém režimu. Grafické měřítko
Typ = celé číslo
Nastavuje násobitel použitý při změně měřítka na základě číselné hodnoty. Numerická změna měřítka
Typ = počet
Určuje, zda se při použití nástroje Rozdělit odstraní segmenty mezi body, na které jste kliknuli. Rozdělit prvky
Typ = celé číslo
Řídí velikost mezery mezi segmenty stěn při použití nástroje Rozdělit mezerou. Rozdělení stěn stanovenou mezerou
Typ = počet
Platné hodnoty jsou: 1/16" až 1'-0" (britské jednotky)
[Modify] Align_Multiple=1 Array_Constrain=1 Array_GroupAndAssociate=0 Array_MoveTo2nd=0 Mirror_Copy=0 MoveCopy_Constrain=0 MoveCopy_Disjoin=1 Offset_Copy=0 Offset_Offset_Imperial=2 Rotate_Copy=1 Rotate_Disjoin=1 Scale_GraphicMode=0 Scale_Scale=3 Split_DeleteInnerSeg=1 SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
