Nastavení TagOnPlacement v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini určuje nastavení v části [TagOnPlacement], zda jsou ve výchozím nastavení vytvořeny popisky při umísťování prvků v modelu.
Ve výchozím nastavení část TagOnPlacement v souboru Revit.ini neexistuje. Při zapnutí nebo vypnutí nástroje Popisek při umístění pro kategorii prvků v uživatelském rozhraní je do souboru Revit.ini přidáno odpovídající nastavení. Například pro kabelové lávky je nástroj Popisek při umístění ve výchozím nastavení vypnut. Pokud nástroj zapnete na pásu karet, do souboru Revit.ini bude přidáno následující nastavení, takže změny budou zachovány ve všech relacích.
[TagOnPlacement]
CableTray=1
Pokud později nástroj Popisek při umístění u kabelových lávek vypnete v uživatelském rozhraní, nastavení v souboru Revit.ini bude aktualizováno.
Podle potřeby můžete určit následující nastavení v části TagOnPlacement v souboru Revit.ini a změnit výchozí hodnoty:
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto
Výchozí hodnota: Pro místnosti, plochy a MEPSpaces je výchozí hodnota 1 (zapnuto). Pro všechny ostatní položky je výchozí hodnota 0 (vypnuto).
Příklady
[TagOnPlacement]
Rooms=0
Areas=0
Conduit=1
TelephoneDevices=1
