Vytvořte a spravujte šablony, které se použijí při exportu modelů aplikace Revit do formátu IFC.
Vyberte šablonu mapování, která se použije při exportu do formátu IFC. Použijte výchozí šablony nebo duplikujte, upravte a uložte vlastní šablony. Soubory mapování kategorií IFC (.txt) lze importovat a exportovat z dialogu.
(Vytvořit novou šablonu) – Vytvoří novou šablonu pro mapování kategorií exportu do formátu IFC.
(Importovat šablonu) – Importuje soubor mapování kategorie IFC (.txt), který se použije při exportu modelu.
(Duplicitní šablona) – Vytvoří duplikát vybrané šablony.
(Uložit změny) – Uloží změny provedené ve vybrané šabloně. Výchozí šablony mapování jsou pouze ke čtení.
(Exportovat šablonu) – Exportuje vybranou šablonu do externího souboru s příponou TXT.
(Přejmenovat šablonu) – Přejmenuje vybranou šablonu.
(Odstranit šablonu) – Odstraní vybranou šablonu. Výchozí šablony nelze odstranit.
Při exportu souboru IFC můžete provést změny tříd IFC a předdefinovaných typů mapovaných na jednotlivé kategorie aplikace Revit.
– Zaškrtnutím kategorii zahrnete do exportu do formátu IFC. Zrušením zaškrtnutí tuto ji z exportu vyloučíte. Pomocí ovládacího prvku se šipkou rozbalte nebo sbalte zobrazení podkategorií. Ovládací prvek v horní části sloupce vybere nebo zruší výběr všech kategorií.
– Kliknutím na ikonu pro otevření dialogu otevřete dialog Výběr entity IFC. Vyberte třídu IFC a předdefinovaný typ, které chcete použít při exportu kategorie. Chcete-li povolit uživatelem definovaný typ sloupce, nastavte předdefinovaný typ na DEFINOVÁNO UŽIVATELEM.
– Pomocí ovládacího prvku pro obnovení obnovíte třídu IFC a předdefinovaný typ na výchozí hodnoty. Ovládacím prvkem v horní části sloupce můžete obnovit výchozí hodnoty všech hodnot.
– Pomocí panelu vyhledávání vyfiltrujte seznam kategorií.
