Můžete upravit šířku sloupce a výšku řádku ve výřezu výkazu ve výkresu a optimalizovat zobrazení obrázku.
Při přidání sloupce obrázku/pole do výkazu bude šířka sloupce nastavena na výchozí šířku sloupce. Když umístíte výkaz do výkresu, obrázky se zobrazí a budou upraveny v takovém měřítku, aby vyhovovaly šířce sloupce (poměr stran obrázku je zachována). Vyberte výřezu výkazu ve výkresu a proveďte změny.
- Chcete-li změnit velikost sloupce s obrázky, přetáhněte ovládací prvek šířky sloupce (modrý trojúhelník).
- Velikost obrázků se přizpůsobí nové šířce sloupce a poměr stran zůstane zachován.
- Výška řádku se může změnit kvůli změně šířky sloupce, pokud jste dříve neurčili vlastní výšku řádku pomocí nástroje Změnit velikost. (Viz část „Určení výšky všech řádků obsahujících obrázky“ níže.) Pokud se rozvržení změní, bude možná nutné upravit umístění výřezu ve výkresu.
- Šířka sloupce v pohledu výkazu se automaticky aktualizuje, aby odrážela změny ve výřezu.
- Chcete-li obnovit obrázky na jejich původní velikosti, vyberte výřez výkazu a klikněte na kartu Upravit | Zobrazení tabulky
panel Obrázek
(Obnovit velikost).
- Všechny obrázky ve výkazu se zobrazí v původní velikosti, ve které byly importovány.
- Šířka sloupce se rovná maximální šířce obrázků a výška řádku se bude lišit v závislosti na výšce obrázků.
- Možná bude nutné upravit umístění výkazu ve výkresu tak, aby vyhovovalo změně sloupce/výšky.
- Chcete-li nastavit výšku všech řádků obsahujících obrázky, vyberte výřez výkazu, na paletě Vlastnosti nastavte možnost Změnit velikost řádků na hodnotu Řádky obrázku a zadejte hodnotu parametru Výška řádku.
- Výška řádku bude zachována, i když přímo upravíte šířku sloupce.
- Výška řádku obrázku je pevně nastavená na výšku, kterou jste určili, pokud jste nepoužili nástroj Obnovit velikost k obnovení obrázků na jejich původní velikosti nebo pokud jste nepoužili nástroj Změnit velikost znovu k zadání nové hodnoty výšky.
