Z půdorysu, řezu nebo bokorysu můžete vytvořit odkaz a pak, při použití geometrie modelu jako základu, přidat komponenty detailu. Při vytváření odkazu nebo detailu řezu můžete vytvořit referenci na jiný detailní pohled nebo pohled schéma/kresba v modelu.
Videofilm: Vytvoření 3D detailu
Následující část popisuje obecný postup vytvoření odkazu nebo detailu řezu z pohledu aplikace Revit. Váš projektový záměr může být odlišný. Tento postup lze použít také u importovaných výkresů.
panel Vytvořit
panel Vytvořit
V pohledu detailu jsou prvky modelu zobrazeny v půltónech, aby bylo možné vidět rozdíl mezi geometrií modelu a doplněnými komponentami detailu.
Ukázkový detail se střechou, podhledem a stěnou na pozadí zobrazenými v půltónech na pozadí
Ukázkový detail s polotónovými konstrukčními komponentami na pozadí
panel Detail
Při náčrtu čar se ukazatel myši přichytává ke geometrii modelu v tomto pohledu.
Vytvořením oblasti můžete znázornit beton, trávu nebo těsnicí hmotu. Při náčrtu čar oblasti můžete změnit styl čáry na paletě Vlastnosti výběrem jiné hodnoty vlastnosti Podkategorie. Můžete tím například dosáhnout toho, aby byly čáry ohraničení oblasti neviditelné.
Viz část Vytvoření rodiny komponent detailů.
Ukázka detailů vytvořených pomocí nástrojů aplikace Revit pro tvorbu detailů
Ukázka konstrukčních detailů vytvořených pomocí nástrojů aplikace Revit pro tvorbu detailů
