Pomocí změn vlastností typů souřadnic bodů lze upravit jejich vzhled a zajistit dodržení organizačních a oborových standardů.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Otočit s komponentou | Při výběru tohoto parametru se souřadnice bodu otáčejí společně s komponentou. |
| Grafika | |
| Šipka odkazu | Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Definování šipky najdete v části Určení stylů šipek. |
| Tloušťka odkazové čáry | Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší. |
| Tloušťka šipky odkazové čáry | Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší. |
| Barva | Nastaví barvu souřadnic bodu. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy. |
| Symbol | Umožňuje změnit vzhled záhlaví symbolu u souřadnic bodu. |
| Text | |
| Šířkový faktor | Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení. |
| Podtržení | Podtrhne hodnotu a text souřadnic bodu. |
| Kurzíva | Naformátuje hodnotu a text souřadnic bodu na skloněné písmo. |
| Tučné | Naformátuje hodnotu a text souřadnic bodu na tučné písmo. |
| Velikost textu | Nastaví velikost textu výšky. |
| Odsazení textu od odkazové čáry | Odsadí text od odkazové čáry.
| Písmo textu | Nastaví písmo pro text výšky. |
| Pozadí textu | Nastaví pozadí textu. Je-li neprůhledné, překrývá pozadí textu objekty, které jsou pod ním. Průhledné pozadí umožňuje zobrazit objekty pod textem. |
| Formát jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Alternativní jednotky | Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
| Formát alternativních jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Předpona alternativních jednotek | Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže). |
| Přípona alternativních jednotek | Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. |
| Odsazení textu od symbolu | Odsadí text od symbolu.
![]() Kladné hodnoty znamenají posunutí textu k odkazu, záporné hodnoty znamenají posunutí směrem od odkazu. |
| Orientace textu | Změní polohu textu tak, aby se dal číst horizontálně
![]() nebo vertikálně. ![]() Při aktivaci parametru Otočit s komponentou je text orientován vzhledem k hostitelskému prvku. |
| Umístění textu | Určuje umístění souřadnic bodu vzhledem k odkazové čáře. Dostupné možnosti jsou Nad odkazovou čárou, Pod odkazovou čárou nebo Vedle odkazové čáry.
Při výběru možnosti Vedle odkazové čáry není u souřadnic bodu zobrazen symbol výšky. Navíc jsou deaktivovány vlastnosti Odsazení textu od odkazové čáry, Odsazení textu od symbolu a Symbol. |
| Indikátor výšky | Textový řetězec zadaný u výškové kóty. Lze zobrazit jako předponu či příponu pomocí parametru Indikátor jako Předpona/Přípona. |
| Počátek souřadnic | Pokud je hodnota počátku nastavena na možnost Základní bod projektu, vztahují se uvedené souřadnice k počátku základního bodu projektu. Jestliže je nastavena na možnost Bod zaměření, vztahují se uvedené souřadnice k počátku bodu zaměření. Pokud je tato hodnota nastavena na možnost Relativní, vztahují se uvedené souřadnice k vnitřnímu počátku. Jedná se o „ pevný“počátek. |
| Horní hodnota | Určuje hodnotu souřadnice, která je umístěna nahoře. |
| Dolní hodnota | Určuje hodnotu souřadnice, která je umístěna dole. |
| Indikátor Sever/Jih | Umožňuje určit, jak má být označen směr na sever/jih. Můžete například zadat X. |
| Indikátor Východ/Západ | Umožňuje určit, jak má být označen směr na východ/západ. Můžete například zadat Y. |
| Zahrnout výšku | Zobrazí kromě souřadnic bodu také výškovou kótu. |
| Indikátor jako Předpona/Přípona | Určuje umístění indikátorů Sever/Jih, Východ/Západ a Výška. |
