Když exportujete pohledy a výkresy do formátu DGN, objekty a prvky aplikace Revit se v příslušných případech mapují na své protějšky aplikace MicroStation.
| Revit | MicroStation | Poznámky |
| Geometrické prvky | Geometrické prvky |
Obsahuje čáry detailu, čáry modelu a 2D prezentace prvků aplikace Revit. (Pokud chcete exportovat 3D objekty do souboru DGN, můžete použít stejný algoritmus použitý v aplikaci Revit 2012 přidáním klíče UseVersion2012DGN do souboru Revit.ini.) |
| Barvy | Barvy | Barvy si odpovídají co možné nejlépe. Kategorie nastavené na export s indexem barvy jsou převedeny přímo na index barev DGN. Pokud je použita barva TrueColor a v indexu barev DGN je k dispozici přímá shoda hodnot RGB, jsou barvy také namapovány přímo. Není-li k dispozici shoda TrueColor, bude do indexu barev DGN přidána hodnota RGB. |
| Vzory čar | Styly čar | Vlastní typy čar nejsou podporovány a jejich použití může vést k neočekávaným výsledkům. |
| Rodiny | Buňky | Rodiny jsou exportovány jako sdílené buňky. |
| Text modelu, textového poznámky | Čáry, text, styly textu | Text modelu je exportován jako čáry; textové poznámky jsou exportovány jako text. |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, kótovací styly | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Vždy jsou zachovány správné hodnoty kót. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Jsou podporovány typy souborů BMP, TIF, PNG a JPG. |
| Propojení | Reference DGN | V závislosti na zadané možnosti exportu budou odkazované soubory RVT a DWG převedeny na soubory DGN nebo sloučeny do jednoho souboru DGN jako buňky. |
| Zobrazit | Model návrhu DGN | Pohled v souboru projektu aplikace Revit je převeden na soubor DGN. |
| Listy | Model výkresu DGN | Při exportování do verze V8 jsou výkresy převedeny na výkresové modely v souboru DGN. Protože verze V7 podporuje pouze jeden model, lze exportovat několik souborů DGN: jeden pro model a ostatní pro výkresové pohledy v souboru projektu aplikace Revit. |
| Objekty AEC | Objekty importované z aplikace AutoCAD Architecture nejsou podporovány. |
