Konstrukce je kombinace hladin, například stěny nebo střechy.
Podporované atributy:
| Atribut | Popis |
| ID | Jedinečný identifikátor pro hladinu. Normálně s předponou mat-. |
Podporované podřízené prvky:
| Prvek | Popis |
| Název | |
| Hodnota R | Míra tepelného odporu (nebo odpor tepelné ztráty) prostřednictvím hladiny materiálu dané tloušťky. Hodnota R = Tloušťka/vodivost.
Poznámka: V případech, kdy se hladina určitého materiálu vztahuje ke vzduchové mezeře, materiálům nestejné tloušťky (například kovový plášť nebo nosník s profilem I) nebo kombinaci materiálů (například oddíl kovového čepu – vzduch a ocel), je třeba provést ruční úpravy tloušťky hladiny nebo tepelné vodivosti, aby byla hodnota R vypočtena správně. Toto nelze zaměňovat s hodnotou R pro celý prvek stěny, podlahy nebo střechy, který je součtem odporů jednotlivých hladin materiálu, které tvoří jednotlivé prvky.
| Tloušťka | Vzdálenost, přes kterou dochází k tepelným ztrátám v materiálu. Ve většině případů to bude kóta od plochy k ploše jednotlivých hladin materiálu. Tloušťka materiálu vydělená jeho vodivostí určí odpor nebo hodnotu R daného materiálu. |
| Vodivost | Míra schopnosti materiálu k vedení tepla |
| Objemová hmotnost | Míra hmotnosti materiálu na objem jednotky |
| Měrné teplo | Míra množství tepla nutného k vyhřátí objektu na objem jednotky po jednom stupni (°C/°F) |
Příklad:
<ID materiálu="mat-348">
<Název>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Název>
<Popis>Betonová výplň 30,5 cm </Popis>
<Jednotka R-hodnoty="SquareMeterKPerW">2,38</R-hodnota>
<Jednotka tloušťky="Meters">0,304785</Tloušťka>
<Jednotka vodivosti="WPerMeterK">0,725870</Vodivost>
<Jednotka objemové hmotnosti="KgPerCubicM">1810,260000</Objemová hmotnost>
<Jednotka měrného tepla="JPerKgK">837,360000</Měrné teplo>
</Materiál>
