Seznamte se se známými problémy s interoperabilitou aplikací Twinmotion a Revit a s jejich řešeními.
Příznak: Po použití příkazu Otevřít v aplikaci Twinmotion a určení, že se má vytvořit nový projektový soubor typu Twinomotion, se automaticky nenaváže přímé připojení s aktivním modelem aplikace Revit.
Problém: K tomuto problému může dojít u modelů aplikace Revit s názvem souboru, který obsahuje určité speciální znaky, tečku před řetězcem .RVT nebo určité jazykové řetězce, které nelze převést pomocí přímého odkazu.
Řešení: Vytvořte kopii modelu aplikace Revit pomocí příkazu Uložit jako a zadejte zjednodušený název souboru, který neobsahuje tyto typy znaků. Poté by měl příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion fungovat podle očekávání.
Příznak: Po použití příkazu Otevřít v aplikaci Twinmotion aplikace Revit ohlásí, že není nainstalována kompatibilní verze aplikace Twinmotion.
Problém: Pokud byla aplikace Twinmotion nebo Twinmotion for Revit nainstalována jiným uživatelem nebo zahrnuta do počítačové image vytvořené jiným uživatelem a aktuální uživatel ji nikdy neotevřel, nemusí ještě existovat požadovaná hodnota registru.
Řešení: Vyzvěte aktuálního uživatele k ručnímu otevření aplikace Twinmotion nebo Twinmotion for Revit, aby se zapsaly potřebné hodnoty do registru. Poté by měl příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion fungovat podle očekávání.
Příznak: Po použití příkazu Otevřít v aplikaci Twinmotion nebo ručním vytvoření nového přímého připojení dojde k selhání u aktivního modelu aplikace Revit.
Problém: Přímé propojení nedetekuje nový model aplikace Revit vytvořený ze šablony, který ještě nebyl uložen, nový model aplikace Revit vytvořený a uložený poprvé ve stejné relaci a dosud neuzavřený nebo model aplikace Revit uložený s novým názvem souboru, který ještě nebyl uzavřen a znovu otevřen.
Řešení: Uložte a zavřete model aplikace Revit. Poté tento model aplikace Revit znovu otevřete a opět se pokuste použít příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion, případně ručně přidejte nové přímé připojení z aplikace Twinmotion do aktivního modelu aplikace Revit.
Důvod: Toto chování je v současné době záměrné, aby bylo možné podporovat další pracovní postupy modulu Twinmotion nebo Unreal Engine, například ruční přidání přímého propojení v jiné aplikaci, návrat do aplikace Revit a provedení synchronizace.
Problém: Přímé propojení je aktuálně optimalizováno pro jeden model aplikace Revit otevřený v jedné relaci aplikace Revit. Více modelů aplikace Revit otevřených ve stejné relaci, které mají aktivní přímé propojení s jinými aplikacemi, není aktuálně doporučený pracovní postup.
Řešení: Při práci s přímým propojením v aplikaci Twinmotion s aktivním modelem aplikace Revit se doporučuje mít v jedné relaci aplikace Revit otevřený jeden model aplikace Revit. Pokud soubor projektu aplikace Twinmotion obsahuje dvě nebo více přímých propojení, doporučuje se buď otevřít jeden model aplikace Revit najednou, nebo otevřít jednotlivé modely v samostatných relacích aplikace Revit.
Twinmotion se zobrazí dialog s upozorněním, že je nutné zkontrolovat systémové požadavky.
Problém: K tomuto problému může dojít, pokud vaše pracovní stanice nesplňuje minimální požadavky pro pracovní postupy modulu Twinmotion nebo Unreal Engine nebo pokud v prostředí chybí nějaký předpoklad.
Důvody: Počínaje aplikací Revit 2024 je nástroj Datasmith Exporter pro aplikaci Revit integrován a již není instalován samostatně. Protože nástroj Datasmith je nutný pro pracovní postupy modulů Twinmotion a Unreal Engine, pokud jej nepodaří inicializovat, budou příkazy v nabídce Twinmotion zobrazeny jako povolené, ale nebudou funkční. Inicializace může selhat z některého z následujících důvodů:Chcete-li si ověřit, zda máte k dispozici kompatibilní zobrazovací prostředí, můžete otevřít nabídku Možnosti aplikace Revit
Hardware a zkontrolovat stav konfigurace hardwaru.
V případě potřeby naleznete další informace o tom, proč se nástroj Datasmith nepodařilo inicializovat, v žurnálu aplikace Revit z příslušné relace. Tyto informace vám mohou pomoci izolovat přesnou příčinu z výše uvedeného seznamu. Po pokusu o použití příkazu si prohlédněte žurnál, abyste získali další podrobnosti. Další informace naleznete v tématu nápovědy Soubory žurnálu.
Informace o možnostech přizpůsobení proměnných prostředí naleznete v části Možnosti přizpůsobení souboru Revit.ini a proměnných prostředí v tématu nápovědy Vizualizace pomocí aplikace Twinmotion.
Problém: Pokud je aplikace Revit zavřena a znovu otevřena, zatímco aplikace Twinmotion zůstane po celou dobu otevřena, dojde k dočasné ztrátě přímého propojení.
Řešení: Když je otevřena aplikace Revit a model obsahující přímé propojení, zavřete a znovu otevřete stejný projektový soubor aplikace Twinmotion. Tím se aktualizuje přímé propojení a obnoví se pro následné operace synchronizace.
