Umožňuje export jednoho nebo více pohledů a výkresů do formátu DWF nebo DWFx.
Exportovat
| Požadovaný export | Postup |
| Jediný pohled | V poli Export vyberte možnost <pouze aktuální pohled/výkres>. |
| Více pohledů a výkresů | V poli Export vyberte možnost <sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat. |
| Požadovaný export | Možnost, která má být vybrána |
| Vlastnosti instance a typu, které se týkají objektů v exportovaných pohledech | Vlastnosti prvku. Další informace naleznete v části Export dat objektu do souborů DWF. |
| Vlastnosti místností a ploch odděleně od geometrické reprezentace, aby jednotlivé místnosti a jejich data mohla být zobrazena pomocí softwaru pro správu zařízení (například aplikace Autodesk® FMDesktop) nebo pomocí softwaru připomínek DWF (například aplikace Autodesk® Design Review) | Místnosti a plochy v samostatné hraniční hladině. |
| Pohledy a textura vynechání materiálu definované jako součást vzhledů rendrování | Nastavení textur pro vzhledy rendrování materiálů.
Tato možnost platí pouze pro export do formátu 3D DWF. V případě exportu do formátu 2D DWF bude model v režimu realistického pohledu při exportu do formátu DWF rastrován, a to bez ohledu na toto nastavení. Další informace naleznete v části Změna vzhledu materiálu. |
| Požadovaný export obrázků | Možnost, která má být vybrána |
| Jako soubory PNG | Použít standardní formát |
| V komprimovaném formátu JPG | Použít komprimovaný rastrový formát (Výběr méně kvalitního nastavení pro možnost Kvalita obrázku ve většině případů zmenší velikost souboru obrázku.) |
Název nastavení tisku zobrazuje název aktuálních nastavení programu pro export DWF aplikace Revit. Kliknutím na tlačítko Nastavení tisku upravte nastavení. Viz část Dialog Nastavení tisku.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy do souborů DWF a umístí je do cílové složky.
Chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno na stavovém řádku. Pokud exportujete více pohledů a výkresů, všechny související exporty jsou zrušeny.
