Po vytvoření studie Generativní návrh můžete extrahovat výsledná data za účelem sdílení s ostatními nebo zpracování pomocí jiných nástrojů.
Výsledná data se exportují do souboru CSV. Soubor CSV můžete použít v dalších nástrojích, například Microsoft® Excel, Microsoft® Power BI a Glueviz, k manipulaci s daty a k vytváření různých typů vizualizací.
Exportovaná data zahrnují následující:
- Metadata o studii: typ studie, název, čas vytvoření, metoda a nastavení generování
- Jedinečné ID pro každý výsledek
- Vstupní hodnoty použité pro každý výsledek, včetně konstant a proměnných
- Výstupní hodnoty pro každý výsledek, jak jsou definované typem studie
- Miniatura pro každý výsledek (volitelná)
Postup při exportu výsledků
- Otevřete dialog Prozkoumat výsledky.
- Jakmile vytvoříte studii, zobrazí se dialog a v levém podokně se zobrazí stav studie. Po dokončení se vedle názvu studie zobrazí zelená značka zaškrtnutí.
- Pokud chcete exportovat výsledky studií, které jste vytvořili dříve, klikněte na pásu karet aplikace Revit na kartu Správa
panel Generativní návrh
- Chcete-li exportovat výsledky z doplňku Dynamo pro aplikaci Revit, klikněte na možnost Generativní návrh
- Výběrem požadované studie zobrazte její výsledky.
- Pokud chcete exportovat dílčí sadu výsledků, použijte filtry v grafech v dolní části dialogu. Nastavte filtry tak, aby byly vybrány požadované výsledky.
- V levém podokně klikněte na tlačítko
vedle názvu studie a klikněte na položku
Exportovat výsledky.
- V dialogu Exportovat výsledky proveďte následující akce:
- U nastavení Uložit do přejděte do požadované složky a zadejte název souboru.
- Vyberte požadované možnosti v části Exportovat tyto výsledky.
- Všechny vygenerované výsledky. Jedná se o výsledky uvedené v dialogu Prozkoumat výsledky.
- Pouze filtrované výsledky. Použijí se filtry u grafů v dolní části dialogu. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, pokud byly použity filtry.
- Všechny vygenerované a vyřazené výsledky. Tato možnost se používá pouze v případě, když vyberete metodu Optimalizovat. Export zahrnuje všechny výsledky uvedené v dialogu Prozkoumat výsledky a také všechny výsledky, které byly vyřazeny během procesu optimalizace.
- Miniatury pro každý exportovaný výsledek.
- Klikněte na tlačítko Exportovat.
