Zahájili jste studii Generativní návrh, ale v dialogu Prozkoumat výsledky se nezobrazí žádné výsledky.
Po zahájení studie může proces generování výsledků nějakou dobu trvat, v závislosti na počtu požadovaných výsledků nebo počtu generování, které je potřeba provést. Studie je dokončena, když se v dialogu Prozkoumat výsledky vedle názvu studie zobrazí zelená značka zaškrtnutí.
Studie nebyla dokončena
Pokud dialog Prozkoumat výsledky neuvádí žádný pokrok nebo nezobrazuje žádné výsledky, může něco narušovat správné fungování Generativní návrh.
Nastavení antivirového programu nebo brána firewall mohou narušovat schopnost komunikace Generativní návrh se serverem. Chcete-li zjistit, zda je toto příčina problému, postupujte následovně:
Po potvrzení příčiny použijte následující řešení:
- Odblokujte porty 5000 až 5050.
- Restartujte studii a ověřte, zda jsou generovány výsledky.
Proč to funguje: Procesy RestDynamoCore jsou spouštěny na volných portech začínajících na portu 5000. Odblokování těchto portů umožňuje úspěšné spuštění procesů.
Studie je dokončena, ale nezobrazuje žádné výsledky
Pokud studie nevykazuje po zobrazení zelené značky zaškrtnutí žádný výsledek, vyzkoušejte následující postup:
- V dialogu Prozkoumat výsledky:
- Vyberte studii, která označuje, že bylo dokončeno nejméně jedno generování. Tyto informace se zobrazí v levém podokně pod názvem studie.
- Ujistěte se, že osy X a Y (stejně jako barva a velikost) mají požadovaná nastavení a že dávají pro vaši studii smysl.
- Pro tvůrce v aplikaci Dynamo:
- Pokud používáte Dynamo pro aplikaci Revit, zkontrolujte, že graf vrací výsledky při spuštění v prostředí Dynamo Sandbox, například s použitím uzlu Data.Remember.
- Pokud jsou výstupy správně nakonfigurovány v grafu aplikace Dynamo, ale nejsou uvedeny v uživatelském rozhraní modulu Generativní návrh v aplikaci Revit, možná používáte seznamy, které ještě nejsou podporovány funkcí Generativní návrh. Chcete-li tento problém obejít, převeďte data v seznamu na skalární hodnotu pomocí uzlu List.Flatten nebo uzlu Color Block (například „x=l[0]“ v uzlu Color Block).
Studie je dokončena, ale nebyla nalezena žádná geometrie
Po dokončení studie se může v následujících situacích zobrazit zpráva „Nebyla nalezena žádná geometrie“:
- Graf aplikace Dynamo pro studii nevytvoří geometrii, například vrátí pouze číselná data.
- Při spuštění grafu aplikace Dynamo došlo k chybě, což zabránilo vytvoření geometrie a výstupních dat. K tomu může dojít, pokud je studie nakonfigurována nesprávně, například byla vybrána neplatná vstupní geometrie.
Pokud má graf vytvořit geometrii, spusťte graf znovu v aplikaci Dynamo a vyřešte případné chyby.
