Systémy MEP – videofilm se základními dovednostmi
Naučte se vytvářet systémy MEP k definování logických vztahů mezi souvisejícími prvky v modelu.
Po přiřazení prvků MEP do systému je možné provést následující:
Terminologie a koncepce
Pojem/koncepce Definice
Systémový Sada logicky připojených prvků. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení.
Klasifikace systému Parametr, který definuje systém pro konektory, které jsou umístěny na vyústky vzduchotechniky, vybavení a příslušenství. Například vyústka vzduchotechniky může mít klasifikaci systému Přívod vzduchu, Zpětný vzduch nebo Odváděný vzduch. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit.
Typ systému Parametr, který definuje systémy pro systém MEP. Například systém potrubí může mít typ systému přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Podle potřeb modelu lze duplikovat existující typ systému k vytvoření dalších typů systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby.
Název systému Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. Může být definován uživatelem nebo vytvořen automaticky.
Prohlížeč systémů Nástroj k zobrazení hierarchického seznamu všech systémových komponent v jednotlivých disciplínách v modelu
Inspektor systému Nástroj pro úpravu, kontrolu a pohled na vlastnosti instance vybraného systému potrubí nebo trubek.
Vytvořit rozvržení Nástroj k určení parametrů sklonu a trasy pro potrubí a trubky, k zobrazení různých řešení rozvržení a ruční úpravě řešení rozvržení systému potrubí nebo trubek.
Videofilm
Toto video ukazuje následující:
  • vyhledat parametry pro systém na paletě Vlastnosti,
  • přiřadit prvky aplikace MEP do systému,
  • vytvořit rozvržení pro systém,
  • Můžete vyhledat nástroje k provádění výpočtů a analýzy systémů v modelu.
Transkript
Toto video ukazuje, že vytváření systémů v aplikaci Revit je klíčový krok při automatickém generování rozvržení, stanovení rozměrů potrubí a trubek a provádění výpočtů a analýzy v návrhu.
Při vytváření systému vytvoříte logický vztah mezi souvisejícími prvky v projektu. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení.
Prvky se spojkami, například vyústky vzduchotechniky a související vybavení, jsou přiřazeny ke klasifikaci systému. Klasifikací systému u přívodního difuzéru je Přívod vzduchu.
K typu systému Přívod vzduchu lze přiřadit zvolenou skupinu difusérů. Název systému přiřadí aplikace Revit nebo můžete zadat nový název.
Pokud vám výchozí typy systémů nevyhovují, můžete vytvořit vlastní typy. V Systémovém prohlížeči vyberte typ systému, duplikujte jej a upravte.
Poté vyberte vybavení pro systém. Vybavení zajišťuje přívod kapaliny v systému a je nezbytné pro výpočet poklesu tlaku v systému a pro používání Inspektora systému.
V tomto příkladu je do systému přidáno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo má více než jednu klasifikaci systému. Je přiřazeno ke stejnému systému jako difuzéry: Mechanické Přiváděný vzduch 36.
Vybavení a difuzéry můžete přidat ručně umístěním potrubí nebo můžete potrubí přidat pomocí příkazu Vytvořit rozvržení.
Přiřazení prvků k systémům také umožňuje měnit velikost potrubí, provádět výpočty, generovat výkazy ztráty tlaku a používat analytické nástroje v návrhu.
