Vytvořte zúženou stěnu.
Tento videofilm ukazuje následující:
Zúžené stěny se vytvářejí zadáním proměnné vrstvy a úhlů pro vnitřní anebo vnější plochy stěny.
Chcete-li vytvořit zúženou stěnu, začněte se stěnou s vertikálním průřezem. Parametr instance Průřez určuje, zda je stěna vertikální, šikmá nebo zkosená. Než bude možné u stěny použít zúžený průřez, je nutné nejprve určit proměnnou vrstvu v konstrukci stěny. Vyberte stěnu a na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ.
Poté v dialogu Vlastnosti typu klikněte na tlačítko Upravit vedle parametru Skladba. V dialogu Upravit skladbu vyberte jednu z vrstev stěny, která má být proměnná. Toto je vrstva, která změní tloušťku, když je vybrán zúžený průřez. Jako proměnnou lze nastavit pouze jednu vrstvu. V tomto příkladu bude proměnnou vrstva EIFS. Klikněte na tlačítko OK.
Když je v konstrukci stěny definována proměnná vrstva, jsou v dialogu Vlastnosti typu viditelné vlastnosti průřezu. Pro typ stěny lze definovat úhly zúžení. Tyto úhly se použijí ve výchozím nastavení, pokud je průřez stěny nastaven na zúžený. V tomto příkladu nastavte vnější úhel na 2 stupně. Vnitřní úhel zůstane na 0. Určete, kde se měří šířka stěny. V tomto příkladu to bude horní strana. Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li vytvořit zúženou stěnu, vyberte na paletě Vlastnosti pro parametr Průřez hodnotu Zkosený. K vnější ploše stěny je přidán úhel 2 stupně. Vyberte možnost Přepsat vlastnosti typu a přiřaďte k plochám stěny různé úhly. Kladné úhly způsobí, že se plocha zúží směrem k horní části stěny, záporné hodnoty způsobí, že se plocha zúží směrem ke spodní části stěny.
Při práci se zúženými stěnami můžete určit úhly, které způsobí, že proměnná vrstva bude mít hodnotu 0. Pokud k tomu dojde, zobrazí se upozornění. Změňte úhel, výšku nebo místo, kde se měří šířka stěny.
Zúžené stěny v modelu použijte v případě podmínek, které vyžadují jejich použití, místo použití obecných modelů nebo stěn upravených přídavkem a vybráním.
