Upravte podmínku automatického spojení stěn pro jednotlivé průsečíky.
Tento videofilm ukazuje následující:
Nástroj pro spojení stěn umožňuje řídit vzhled a geometrii stěn, když se protínají nebo setkávají na koncích. Ve většině případů vám bude vyhovovat výchozí vytvořená podmínka spoje, ale pokud je potřeba výchozí řešení změnit, nástroj pro spojení stěn vám umožní řídit jednotlivé nebo jedinečné podmínky ručně.
Když se stěny setkávají v 90stupňovém rohu, existuje jen několik možností. Podmínku spoje můžete upravit kliknutím na Upravit > Spoje stěn. Když umístíte kurzor poblíž průsečíku stěn nebo konce stěny, zobrazí se čtvercový cíl. Kliknutím můžete vybrat průsečík, který chcete upravit.
Po výběru průsečíku se na panelu možností zobrazí ovládací prvky, které lze použít ke změně spoje stěn. Pomocí přepínačů můžete vybrat konfiguraci, tupý spoj, pokos a pravoúhlé seříznutí. Možnost Tupý nastaví ploché konce vrstev stěn v místě, kde se dotýkají dvě stěny, možnost Pokos nastaví konce vrstev dotýkajících se stěn pod úhlem. Pravoúhlé seříznutí se používá u stěn, které se nesetkávají pod úhlem 90 stupňů. Podrobněji se na to podíváme v dalším příkladu.
Pomocí tlačítek Předchozí a Další nastavte prioritu stěn ve spoji. Pokud je vybrána podmínka tupého spoje, změní tlačítka Předchozí a Další prioritu z vertikální stěny na horizontální stěnu. S více stěnami v průsečíku by mohlo existovat více možností.
Zobrazení umožňuje určit, zda je průsečík stěn v pohledu začištěn. Pokud je nastavena možnost Nezačistit připojení, zobrazí se v průsečíku stěn tlustá čára.
Pokud vyberete přepínač Nepovolit připojení, průsečík se vůbec nebude pokoušet o spojení stěn. Spojování konců stěn můžete znovu povolit tak, že vyberete stěnu a kliknete na nástroj Povolit připojení poblíž konce stěny.
Pokud se stěny nesetkávají pod úhlem 90 stupňů, je spoj ovlivněn možností pravoúhlého seříznutí v konfiguraci. Spusťte nástroj pro spojení stěn a vyberte průsečík jako předtím. Vyberte ovládací prvek Pravoúhlé seříznutí. Místo úhlového průsečíku bude jedna nebo druhá stěna pokračovat na konec a bude pravoúhle seříznuta. Ovládací prvek Další umožňuje změnit, která stěna ve spoji bude pravoúhle seříznuta.
Při práci se spoji stěn můžete pomocí těchto ovládacích prvků vytvořit průsečíky ve svých projektech tak, jak potřebujete.
