Videofilm: Nastavení linie umístění stěny
V tomto videofilmu se dozvíte o nastavení linie umístění u stěn a jakým způsobem stěnu ovlivňuje změna tloušťky vrstvy.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Změnu linie umístění při vkládání stěny.
  2. Způsob, jakým se plochy stěny mění v závislosti na linii umístění.
  3. Nastavení linie umístění tak, aby zachovala hodnoty důležitých kót v modelu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2019. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při přidávání stěn do modelu je nutné určit linii umístění. Linie umístění určuje umístění geometrie vrstev stěny ve vztahu k této linii. Tato pozice je důležitá, protože je možné, že se struktura nebo typ stěny v procesu návrhu změní. Pokud bude pozice nastavena nesprávně, geometrie se může posunout a mohou se změnit důležité kóty.
V následujících dvou příkladech má sada stěn nalevo linii umístění nastavenu na plochu vnitřní povrchové úpravy stěny. Sada stěn napravo má linii umístění nastavenu na plochu vnější povrchové úpravy stěny. Kóty každé sady stěn určují celkový průmět budovy.
Když se struktura stěny změní a bude místo dřevěného hrázdění používat pórobetonovou konstrukční vrstvu, tloušťka nosné části stěny se změní, aby se shodovala s kótami pórobetonu. Protože sady stěn mají různé linie umístění, dodatečná tloušťka pórobetonu bude v každé sadě stěn pojmuta jiným způsobem, což bude mít za následek změnu v kótách stěn nalevo.
Abyste pochopili, jak to funguje, všimněte si nakreslených tří stěn spolu s jejich vzájemně zarovnanými liniemi umístění. Jedna ze stěn je zarovnána k ploše vnitřní povrchové úpravy, jiná je zarovnána k ploše vnější povrchové úpravy a další je zarovnána s linií umístění ve středu stěny. Ke znázornění vztahu ploch stěny a linie umístění byly přidány kóty.
Při změně konstrukce stěny si můžete všimnout, že se poloha linie umístění stěny nezmění a plochy stěny budou upraveny relativně. Linie umístění stěny se nezmění, ale plochy stěny se změní, pokud se změní tloušťka konstrukce stěny nebo typ stěny.
Čáry umístění stěn mohou být nastaveny na vnitřní nebo vnější plochy, vnitřní nebo vnější plochy nosné vrstvy stěny, střed stěny nebo nosnou část stěny. Stěny je možné v modelu rozvrhnout pomocí linií umístění v kritických kótách stěny a tím zajistit, že záměr návrhu zůstane zachován i při změně typů stěn.
