Videofilm: Umístění obvodového pláště
V části 8 výukového programu umístíte obvodový plášť u vstupu do skladu.
Tento videofilm ukazuje, jak:
  1. Přidat obvodový plášť ke vstupu.
  2. Umístit dveře do obvodového pláště.
  3. Přidat vnořené obvodové pláště.
  4. Upravit vzor osnovy obvodového pláště.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2020. Při provádění těchto postupů tak mohou být funkce a uživatelská rozhraní trochu odlišná.
Postupujte podle následujících kroků
Transkript
Obvodový plášť je typ stěny, která je vytvořena s definovaným vzorem osnovy a není vytvořena jako sada vrstvených prvků. Obvodové pláště je možné umístit do projektu pomocí nástroje Stěna. Pomocí nástroje Výběr typu vyberte typ obvodového pláště k umístění.
Nyní přidáme obvodový plášť ke vstupu, čili horní vazba bude na paletě Vlastnosti nastavena na hodnotu 3000 mm. Vybere se nástroj Oblouk třemi body na panelu Kreslit a ke vstupu se přidá stěna ve tvaru oblouku.
Obvodové pláště je také možné vnořit do jiné stěny. Vyberte nástroj lineárního segmentu na panelu Kreslit. Nyní přidejte vnořené obvodové pláště jako okna výloh. Na paletě Vlastnosti nastavte možnost Dolní odsazení na hodnotu 500 mm a možnost Nepřipojená výška na hodnotu 2000 mm. Nyní umístěte obvodové pláště přímo na existující vnější stěny pomocí referenčních rovin sloužících jako vodítka k určení pozice. Ve 3D pohledu nyní vidíte, že obvodové pláště vyřízly pro sebe díry ve vnější stěně.
Vzor osnovy obvodového pláště je parametr typu. Ve vnořených obvodových pláštích chceme vytvořit vodorovnou příčli, která se zarovná s vybráním vnější stěny. Vyberte jeden z vnořených obvodových plášťů a klikněte na možnost Upravit typ. V dialogu Vlastnosti typu nejprve duplikujte typ a přiřaďte novému typu název. Nyní změňte rozteč vodorovné osy na 1200 mm. Poté se typ u ostatních vnořených obvodových plášťů změní na určený nový typ.
Dveře se do obvodových plášťů neumisťují stejným způsobem, jakým se dveře umisťují do základních stěn. Dveře obvodového pláště jsou speciálním panelem, který nahradí typický panel obvodového pláště. Umístěte kurzor poblíž panelu, který má být nahrazen, pomocí klávesy Tab zvýrazněte panel a poté jej kliknutím vyberte. Pokud je panel připnutý, kliknutím jej odepněte. Nyní pomocí nástroje Vybrat typ vyberte rodinu dveří obvodového pláště. Panel bude nahrazen dveřmi. Nyní umístěte kurzor poblíž dolní příčle dveří, znovu pomocí klávesy Tab zvýrazněte příčli a kliknutím ji vyberte, následně odepněte a odstraňte. Velikost panelu dveří se změní tak, aby panel vyplnil mezeru. Tento proces opakujte i u druhých dveří a dle potřeby odstraňte příčle.
V půdorysu fungují tyto dveře jako jiné dveře a pomocí šipek pro převrácení je možné je správně orientovat v otvoru.
