Videofilm: Řízení výběru prvků a akcí po dvojitém kliknutí
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nastavení určit způsob výběru prvků v modelu a co se stane, když na různé typy prvků dvakrát kliknete.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Přepnutí režimů výběru prvků.
  2. Nastavení akcí dvojího kliknutí pro typy prvků.
Transkript
V některých případech může být potřeba určit výchozí chování výběru. Toto chování lze určit pomocí rozevíracího seznamu Vybrat.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možností v rozevíracím seznamu je možné zapínat a vypínat různé režimy výběru. Když je například zapnuta možnost Vybrat připojení, po umístění kurzoru na připojený soubor se soubor zvýrazní a po kliknutí se vybere. Když je možnost Vybrat připojení vypnuta, po najetí kurzorem na připojený soubor se soubor nezvýrazní a není možné jej vybrat.
Dále lze nastavit tyto režimy výběru:
  • Podklad – Určuje, zda lze vybrat prvky z podkladu pohledu.
  • Vybrat zamknuté prvky – Když je tento režim výběru vypnutý, nelze vybrat žádné zamknuté prvky. Prvek je obvykle uzamknut, protože jej nechcete přesunout. Zabránění výběru takového prvku je užitečné bezpečnostní opatření.
  • Vybrat prvky podle plochy – K výběru jsou použity plochy prvků, nikoli hrany. To může být užitečné, když se pokoušíte vybrat podlahu v místnosti, kde jsou okraje skryty zdmi. Výběr plochy umožňuje vybrat podlahu uprostřed místnosti.
  • Táhnout prvky výběru – Přesouvání prvků jejich přetažením po výběru může usnadnit úpravy vašeho modelu, ale může také vést k chybám kvůli náhodnému přesunutí prvků.
Všechny režimy je také možné přepínat pomocí ovládacích prvků v pravé části stavového řádku.
Další přizpůsobitelnou funkcí uživatelského rozhraní je chování dvojitého kliknutí. Je možné změnit, co se stane po dvojím kliknutí na určité prvky. Toto chování může být u jednotlivých typů prvků různé.
Chcete-li definovat chování dvojitého kliknutí, klikněte na kartu Soubor na pásu karet a otevřete dialog Možnosti. V části Uživatelské rozhraní pro Možnosti dvojitého kliknutí klikněte na tlačítko Vlastní
V rozevíracím seznamu u příslušného typu prvků vyberte požadované nastavení. Nastavení dostupná v rozevíracím seznamu závisí na typu prvku.
Možnosti výběru a dvojího kliknutí se řadí mezi uživatelská nastavení. Po jejich definování zůstávají tato nastavení uchována mezi relacemi aplikace Revit a jsou uložena v souboru Revit.ini.
