Naučte se, jak používat nástroj Upravit k výběru prvků v modelu.
Nástroj Upravit umožňuje provést výběr. Můžete vytvořit sady výběru postupným výběrem jednoho prvku nebo nakreslením okna k výběru více prvků. Po vybrání prvků se na pásu karet zobrazí kontextová karta nástrojů a související možnosti se zobrazí na panelu Možnosti. Vlastnosti vybraných prvků se zobrazí a lze je změnit na paletě Vlastnosti. Nástroj Upravit lze použít také k ukončení aktivního příkazu, například pokud je vybrán nástroj Stěna, kliknutím na tlačítko Upravit ukončíte příkaz Stěna a nástroj Upravit přejde do aktivního stavu.
Pojem/koncepce | Definice |
Upravit | Výchozí aktivní nástroj. Když se kurzor zobrazí jako typický ukazatel myši (šipka), je aktivním nástrojem nástroj Upravit. Chcete-li vybrat prvky v modelu, musí být nástroj Upravit aktivní. Nástroj Upravit lze otevřít z první karty pásu karet kliknutím na prázdný prostor na kreslicí ploše nebo stisknutím klávesy ESC. Nástroj Upravit můžete také použít k ukončení aktivního příkazu. |
Výběr hrany/plochy | Vyberte, zda chcete vybírat prvky kliknutím na plochu prvku. Pokud není pro nástroj Upravit vybrána možnost Vybrat prvky podle plochy, musíte umístit kurzor nad hranu prvku a kliknutím vybrat prvek. Plochy prvků nelze vybrat. Například stěnu nelze vybrat výběrem plochy stěny. Kurzor musí být na horní nebo dolní hraně nebo jedné z koncových hran stěny, aby ji bylo možné vybrat.
Pokud není pro nástroj Upravit vybrána možnost Vybrat prvky podle plochy, musíte umístit kurzor nad plochu prvku a kliknutím ji vybrat. |
Výběr klávesou TAB | Při výběru prvků můžete stisknutím klávesy TAB procházet dostupné možnosti výběru poblíž kurzoru. (Po kliknutí na klávesu TAB se stavový řádek aktualizuje tak, aby se zobrazil aktuální výběr.) Pokud jsou poblíž kurzoru libovolné řetězce spojených prvků, budou zahrnuty, čímž budete moci vybrat všechny prvky v řetězci najednou. |
Shift a Ctrl | Podržte klávesu Ctrl a vyberte prvky, které chcete přidat do množiny výběru, a stiskněte a podržte klávesu Shift při výběru pro odstranění položek ze sady výběru. |
Výběr pomocí okna | Když je aktivní nástroj Upravit, kliknutím a přetáhnutím myši vyberte pomocí okna prvky. Okno pro výběr nakreslené zleva doprava bude mít plné ohraničení a pomocí něj se vyberou prvky, které jsou v něm obsažené celé. Okno pro výběr nakreslené zprava doleva má čárkované ohraničení a pomocí něj se vyberou prvky, které jsou v něm obsažené a prvky, které přesahují přes okraj okna. |
V tomto videofilmu je zobrazeno, jak používat nástroj Upravit k výběru prvků a sad prvků v modelu.
Jedná se o výchozí aktivní nástroj zobrazený na začátku každé karty pásu karet. Tento nástroje lze také zvolit stisknutím klávesy ESC nebo kliknutím na prázdné místo na kreslicí ploše. Jakmile se kurzor zobrazuje jako šipka, nástroj Upravit je aktivní a prvky modelů můžete vybírat.
Při umístění kurzoru nad prvek se prvek zvýrazní. Protože není zvolena možnost Vybrat prvky podle plochy, je nutné ke zvýraznění prvku umístit kurzor na jeho hranu. Jakmile se zvýrazní, kliknutím jej vyberte.
Chcete-li aktivovat výběr plochy nebo další možnosti výběru, použijte rozevírací nabídku u příkazu Upravit nebo ovládací prvky na pravé straně stavového řádku. Chcete-li přidat prvky do sady výběru, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte prvky. Chcete-li odstranit prvky ze sady výběru, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a vyberte prvky.
Po výběru prvku se na pásu karet zobrazí kontextová karta s nástroji, které se vztahují k vybranému prvku. Informace o vybraném prvku se také zobrazí na paletě Vlastnosti. Při výběru prvků můžete stisknutím klávesy TAB procházet dostupné možnosti výběru poblíž kurzoru. Pokud jsou poblíž kurzoru libovolné řetězce spojených prvků, budou zahrnuty, čímž budete moci vybrat všechny prvky v řetězci najednou.
Kliknutím a tažením zprava doleva vyberte prvky pomocí okna pro výběr křížením. Kliknutím a tažením zleva doprava vyberte prvky pomocí standardního výběrového okna. Při výběru jednotlivých prvků nebo skupiny prvků pomocí okna je možné měnit vlastnosti výběru pomocí palety Vlastnosti a kontextových nástrojů na pásu karet.
