V tomto videofilmu uvidíte, jak je možné nastavit a přizpůsobit uživatelské rozhraní tak, aby více vyhovovalo vašim pracovním postupům.
Tento videofilm ukazuje následující:
Rozhraní pásu karet poskytuje veškeré nástroje, které při práci v aplikaci Revit potřebujete. Pás karet si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce.
Nástroje, které používáte nejčastěji, můžete umístit na panel nástrojů Rychlý přístup. Chcete-li nástroj přidat, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Chcete-li panel nástrojů Rychlý přístup dále upravit, klikněte na šipku zobrazenou na jeho konci a vyberte možnost Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.
V zobrazeném dialogu máte možnost přesouvat nástroje na tomto panelu a přidávat oddělovače. Pokud je panel nástrojů Rychlý přístup nad pásem karet, může se stát, že se kvůli nedostatku místa některé nástroje nezobrazí. Výběrem možnosti Zobrazit panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet přesuňte panel nástrojů pod pás karet, aby se zobrazilo více nástrojů.
Panely na každé kartě pásu karet jsou uspořádány zleva doprava, nejčastěji používané nástroje jsou na levém panelu. Pokud chcete panel na kartě přemístit, přetáhněte jej. Chcete-li jej nastavit jako plovoucí, přetáhněte jej mimo pás karet.
Plovoucí panel zůstane viditelný i v případě, že již není zobrazena jeho karta. Chcete-li panel vrátit na původní kartu, umístěte ukazatel myši na jeho název a klikněte na možnost Vrátit panely na pás karet.
Jestliže chcete přemístit kartu, stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte kartu do nového místa na pásu karet. Někdy se může stát, že budete chtít, aby se některá karta nezobrazovala, protože nástroje na ní jsou specifické pro disciplínu.
Pokud chcete nějaké karty z pásu karet odebrat, klikněte na nabídku aplikace a potom na tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti klikněte na možnost Uživatelské rozhraní a zrušte zaškrtnutí políček u karet, které nechcete zobrazovat.
V tomto příkladu je odebrána karta Konstrukce a karty specifické pro TZB. Kliknutím na tlačítko OK tento dialog zavřete. Dané karty se již nebudou na pásu karet zobrazovat.
Pokud chcete mít na kreslicí ploše více místa, můžete rozhraní pásu karet minimalizovat. Mezi stavy pásu karet můžete přecházet pomocí tlačítka na konci oblasti s kartami. V některých stavech se nástroje zobrazí až po kliknutí nebo zastavení ukazatele myši. Opakovaným kliknutím na tento ovládací prvek nastavte pás karet do požadovaného stavu.
Všechny změny provedené v rozhraní můžete zrušit odstraněním souboru UIState.dat, který je umístěn ve složce %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit <verze>. Po odstranění tohoto souboru a restartování aplikace Revit se obnoví výchozí stav pásu karet.
Pomocí těchto postupů pro přizpůsobení pásu karet můžete rozhraní aplikace Revit upravit tak, aby vyhovovalo vašemu způsobu práce.
