Videofilm: Úpravy vertikální konstrukce stěn
Přidáním tažení, vybrání a úpravou vrstev ve struktuře stěny je možné vytvořit komplexní stěnu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Rozdělení vrstev stěny do oblastí.
  2. Přidání tažení a vybrání ke stěně.
  3. Změnu tloušťky a rozšíření vrstev skladby stěny.
  4. Sloučení vrstev stěny dohromady a přiřazení materiálů.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2016. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pokud se chcete posunout z jednoduchého detailu řezu dále a modelovat skutečné podmínky stěny, upravte oblasti a profily stěny. Oblasti stěny je možné rozdělit, posunout nebo k nim přiřadit jiné materiály. Oblasti je možné také sloučit a tím umožnit kombinaci přilehlých oblastí. Pomocí tažení lze ke stěně přidat tvar profilu. Vybrání je možné použít k odebrání tvarů profilů ze stěny. Společným použitím nástrojů řezů a profilů lze vytvořit detailnější stěnu a použít ji v projektu.
V tomto příkladu upravíme vertikální skladbu stěny a přidáme více detailů. Začněte výběrem stěny a kliknutím na možnost Upravit typ. Poté vedle parametru Konstrukce klikněte na možnost Upravit. Upravte vertikální skladbu stěny. Aby byl nástroj Upravit vertikální skladbu přístupný, je nutné mít v dialogu Upravit sestavu otevřený panel náhledu a pohled mít nastaven na možnost Řez: Upravit atributy typu.
Nyní budeme používat nástroj Rozdělit oblast k dělení částí cihlové stěny, kde bude nahrazena pórobetonovým materiálem. Na panelu náhledu přibližte pohled kolečkem myši a poté pomocí posuvníku zobrazte část stěny, na které chcete pracovat. Dočasné kóty usnadňují umístění rozdělení. Pokud potřebujete čáru rozdělení přesunout, použijte nástroj Upravit a vyberte ji. Pomocí šipky prohození je možné změnit dočasnou kótu tak, aby načítala z horní nebo spodní části stěny. Při rozdělení oblasti se tloušťka vrstvy stane proměnnou, díky čemuž je možné nezávisle přesouvat vnitřní hrany oblasti.
Po vytvoření oblastí rozdělení přidejte vrstvu pro alternativní materiál, který chcete v rozdělených oblastech použít, v tomto případě pórobetonový materiál. Tloušťka vrstvy je ve výchozím stavu nastavena na 0. Zvýrazněte vrstvy v osnově a klikněte na možnost Přiřadit vrstvy. Poté kliknutím na rozdělenou oblast na panelu náhledu materiál přiřaďte.
Klikněte na tlačítko Upravit a upravte hranice vrstev ve stěně. Například můžete upravit hranice oblastí s pórobetonovými bloky stěny. V samostatném kroku použijeme na pórobetonové oblasti vybrání, abychom je nastavili zpět z plochy stěny. Můžete také odemknout horní (nebo dolní) hrany sousedních vrstev ve stěně tak, aby bylo možné vzdálenost přesahu těchto vrstev upravit nezávisle na horních i dolních vazbách stěny.
Pomocí nástroje Sloučit oblasti můžete sloučit přilehlé oblasti nebo vrstvy stěny. Umístěte kurzor do blízkosti hranice mezi vrstvami, které chcete sloučit, a vedle kurzoru uvidíte značku, která označuje materiál, který se po sloučení vrstev použije.
Výběrem tažení nebo vybrání můžete dále upravovat vertikální skladbu stěny. Chcete-li v tomto příkladu přidat tažení pro prefabrikovaný betonový parapet, klikněte na možnost Tažení, určete tvar profilu a definujte materiál. Vybrání nepoužívají materiál, protože se používají jako prázdné oblasti k odebírání částí stěny. Pomocí nastavení vzdálenosti můžete vybrání umístit podél stěny. Poté pomocí hodnoty odsazení a bočního nastavení jej můžete umístit do stěny.
Nakonec můžete upravit horní prodloužení stěny dle potřeby.
Úpravou vertikální skladby stěn v projektu můžete vytvořit jejich detailnější vzhled, díky čemuž je bude snazší v projektu reprezentovat a dokumentovat.
