Pomocí vlastních stylů čar můžete řídit způsob zobrazení a reprezentace prvků v pohledech.
Styly čar jsou používány u různých prvků a vizuálně definují, jak budou čáry vypadat. Například hranice plochy se zobrazí tak, jak je definováno stylem čáry <Hranice plochy>. Pokud vzhled prvku není řízen kategorií nebo podkategorií prvků, použije se styl čáry. Styl čáry definuje tloušťku čáry (šířku nakreslené čáry), barvu čáry a vzor čáry (plná čára nebo řada čárek, teček a mezer). Všechny modely aplikace Revit obsahují řadu výchozích stylů čar. Tyto styly čar jsou potřeba pro různé systémové prvky. Použijte pro prvky tyto výchozí styly čar nebo si je přizpůsobte.
Pro systémové prvky v aplikaci Revit jsou definovány výchozí styly čar. U systémových prvků nelze přiřazený výchozí styl čáry změnit, ale můžete změnit vzhled přiřazeného stylu čáry. Například čáry náčrtu budou vždy používat styl čáry <Náčrt>. Ve výchozím nastavení je to fialová plná čára. Styl čáry <Náčrt> můžete místo toho změnit na zelený a tečkovaný. Výchozí styly čar nelze z modelu odebrat.
. K přizpůsobení se používají tyto tři nástroje:
Styly čar – Zobrazí styly čar definované v souboru. Upravte existující styly čar nebo vytvořte nové.
Tloušťky čar – Definuje šířku pera použitého k tisku čáry. Tloušťky čar u prvků modelu, prvků poznámek a čar v perspektivních pohledech jsou definovány samostatně. Definice tloušťky čáry se používají také pro styly objektů a přepsání viditelnosti a zobrazení.
Vzory čar – Vzory čar jsou definovány jako řada čárek, teček a mezer. Definovaný vzor se opakuje po celé délce čáry. Definice vzorů čar se používají také pro styly objektů a přepsání viditelnosti a zobrazení.
Úprava nebo tvorba nového stylu čáry
Tento název se zobrazí v seznamu Kategorie v dialogu Styly čar.
V dialogu Tloušťky čar naleznete tři karty. Každá karta umožňuje definovat šířku čáry v závislosti na způsobu použití čáry. Šířky čar jsou definovány pro čáry modelu, čáry v perspektivních pohledech a čáry poznámek.
Vzory čar definují řadu čárek, teček a mezer, které se opakují po celé délce čáry. V editoru vzorů čar můžete definovat typ (čárka, tečka nebo mezera) a délku čárky nebo mezery. Délka není závislá na měřítku pohledu a představuje délku segmentu při tisku. Vzory čar se používají v definici stylu čáry a také k definování čáry používané pro kategorie a podkategorie v aplikaci Revit.
Styly čar se používají třemi způsoby:
Výchozí styly čar se používají pro prvky definované v aplikaci Revit. Například čáry použité prvkem hranice plochy v půdorysu plochy používají styl čáry „Hranice plochy“. Výchozí styly čar nelze změnit, ale vzhled stylu čáry můžete změnit úpravou výchozího vzhledu.
Kategorie prvku modelu řídí tloušťku, barvu a vzor čáry prvku. Pokud potřebujete další možnosti kontroly nebo vyžadujete kontrolu nad jednotlivými čarami prvku, použijte nástroj pro práci s čarami a aplikujte styl čáry na jednotlivé čáry. Výchozí styly čar nebo vámi vytvořené vlastní styly čar lze použít na jednotlivé čáry modelu.
Čáry detailu jsou prvky poznámek. Používají se ke kreslení čar v pohledech. Ke každé čáře detailu je přiřazen styl čáry. Čáry detailu si můžete představit jako sadu per, jež používáte k přidání detailů do pohledu, který nemůžete modelovat. Aby bylo možné lépe vytvořit detaily modelu, zvažte vytvoření stylů čar, které představují různé šířky čar, jež budete potřebovat k vytvoření detailů nebo pohledů schéma/kresba. Obvykle budete potřebovat pět nebo šest různých šířek v rozmezí od 0,1000 mm až 0,7000 mm, abyste získali dobrý výběr šířky pera při tvorbě detailů.
Styly čar jsou zahrnuty jako součást šablony aplikace Revit. Zvažte změnu existujících stylů čar tak, aby odpovídaly vašim předvolbám zobrazení systémových prvků. Zvažte také přidání vlastních stylů čar, které vám pomohou vylepšit reprezentaci prvků a přidávat do modelů detaily.
