Naučte se, jak upravit obvodový plášť a vytvořit vlastní vzory příčlí a panelů.
Ohraničení stěny – Ohraničení je tvořeno vnějšími hranami obvodového pláště. Ohraničení je určeno výškou stěny (definovanou parametry instance dolní a horní vazby) a počátečním a koncovým bodem stěny. Obvodový plášť má obvykle pravoúhlý tvar, můžete však upravit profil stěny a vytvořit různé tvary ohraničení. Horizontální a vertikální ohraničení stěn mají ve vlastnostech typu stěny přiřazeny rodiny příčlí.
Osnovy – Osnovy rozdělují celkový povrch obvodového pláště na menší části. Pravidelně rozmístěné osnovy lze nastavit ve vlastnostech typu obvodového pláště a jsou automaticky umístěny při vytváření obvodového pláště. Osnovy lze na obvodový plášť umístit také ručně. Vlastnosti instance určují úhel vertikálních a horizontálních osnov.
Příčle – Rodiny příčlí jsou umístěny na čarách osnovy a ohraničeních obvodového pláště. Rodina profilu používaná rodinou příčlí určuje tvar a velikost příčlí.
Panely obvodového pláště – Panel obvodového pláště vyplňuje oblast obvodového pláště, která je definována osnovami. Panely jsou obvykle skleněné nebo plné, ale panel může být tvořen i jiným typem stěny nebo může jít o zvláštní typ rodiny, který funguje jako panel obvodového pláště a dveře. Panely použité v obvodovém plášti mohou být nastaveny podle typu obvodového pláště nebo je lze jednotlivě vyměnit za jiné panely.
nebo horizontální příčle
. Chcete-li provést změnu u připnutého prvku, musíte nejprve zrušit připnutí prvku kliknutím na ikonu připínáčku.
Horizontální a vertikální osnovy pod úhlem 15 stupňů
panel Sestavení
(Osnova obvodového pláště).
panel Umístění a vyberte typ umístění.
Jednotlivé úseky osnovy (návrhové jednotky) jsou vyplněny samostatným panelem obvodového pláště vybraného typu.
panel Osnova obvodového pláště
Přidat/odebrat úseky.
Při odebírání segmentů dochází ke spojení sousedních panelů.
panel Sestavení
(Příčel).
kartě Umístění vyberte některý z následujících nástrojů:
Následující videofilm ukazuje, jak lze upravit obvodový plášť tak, aby používal vlastní vzor osnovy.
Panely obvodového pláště jsou poslední částí obvodového pláště, kterou lze přizpůsobit. Panely obvodového pláště jsou rodiny, takže je lze zaměňovat stejně jako jiné rodiny. Vyberte požadovaný panel obvodového pláště. Pomocí klávesy Tab můžete cyklicky procházet výběr. Když je panel vybraný, pomocí nástroje Výběr typu zaměňte panel za jinou rodinu. Ve většině šablon je zahrnut výchozí zasklený panel a výchozí plný panel, ale do použité šablony můžete zahrnout i další rodiny panelů.
Dveře v obvodových pláštích jsou speciální rodiny, které aplikace Revit považuje za dveře patřící do kategorie dveří i do kategorie panelu obvodového pláště. Chcete-li do obvodového pláště přidat dveře, postupujte stejně jako při výměně panelu obvodového pláště pomocí nástroje pro výběr typu. Dveře v tomto případě vyplní celý panel – od hrany osnovy k hraně osnovy. Zvažte ruční přidání osnov obvodového pláště, aby se panel přizpůsobil správné velikosti umisťovaných dveří.
, a dále byl použit dveřní panel
, vlastní panel se žaluziemi
a vlastní panel
s různými typy, který se používá k reprezentaci složitého vzoru příčlí.
