Určete umístění cesty k obsahu a nastavení pro vlastní rozmístění.
Během instalace je možné určit cestu nejvyšší úrovně k obsahu aplikace Revit. Podsložky obsahu nejsou konfigurovatelné. Tato umístění odpovídají nastavení na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti v aplikaci Revit a nastavení v části Adresáře<%jazyk%> v souboru Revit.ini. Po instalaci můžete výchozí umístění podle potřeby změnit.
V rámci rozmístění můžete změnit výchozí umístění, do kterého budou podle potřeby nainstalovány následující typy obsahu:
Knihy barev – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Colourbooks\
Obsah IES – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\IES\
Obsah knihovny – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\
Obsah šablon – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Templates\
Šablony rodin – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Family Templates\
Vyhledávací tabulky – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Lookup Tables\
Upozornění: Počínaje aplikací Revit 2025 Release již není možné použít chování sdíleného obsahu. Umístění v jiné než místní jednotce způsobí, že se při instalaci každého rozmístění aktualizuje obsah v rámci této jiné než místní jednotky. To zahrnuje také odinstalaci aplikace Revit 2025 Release, která má tyto cesty nastaveny na jinou než místní jednotku – obsah bude odinstalován spolu s produktem Revit 2025 Release. Chcete-li používat obsah na jiné než místní jednotce, přečtěte si část Práce se sdíleným obsahem.
Poznámka: Pokud při vytváření rozmístění zadáte uživatelský soubor Revit.ini, který obsahuje odlišná umístění, bude obsah stále nainstalován do umístění určených v této části.
Pokud vaše organizace používá aplikaci Revit Server, zadejte IP adresu nebo název požadovaného akcelerátoru. V aplikaci Revit Server Accelerator bude podporováno sdílení práce aplikace Revit pro počítače, ve kterých je nainstalováno rozmístění.
Pokud jste vytvořili vlastní verzi souboru Revit.ini, můžete ji použít při instalaci softwaru.
Poznámka: Před provedením tohoto postupu si přečtěte část Soubor Revit.ini pro instalaci.
Do pole Název uživatelského souboru Revit.ini zadejte název svého souboru Revit.ini.
Po stažení obrazu rozmístění do místního prostředí přidejte uživatelský soubor do složky „image“ v obrazu rozmístění.
Příklad: U rozmístění aplikace Revit s názvem Revit 2025 Release-custom s umístěním ve složce C:\deploy by měl být uživatelský soubor zkopírován do složky C:\deploy\Revit2025 Release-custom\image\.
Během instalace bude uživatelský soubor použit jako výchozí soubor Revit.ini.
