Správce doplňků (pro správce), který je k dispozici v aplikaci Revit 2025.4 a novějších aktualizacích, umožňuje správcům BIM a správcům systému spravovat nastavení Správce doplňků aplikace Revit v počítačích uživatelů.
Správce doplňků (pro správce) podporuje kontrolu správce nad rozšířeními třetích stran nainstalovanými v počítačích uživatelů. Poskytuje funkce k definování modulů plug-in, které se načtou do počítače. Nastavení správce mají vyšší prioritu než uživatelská nastavení definovaná ve Správci doplňků a mají před nimi přednost.
Aby správce BIM získal práva správce, musí stáhnout a nainstalovat nástroj Správce doplňků (pro správce) pro aplikaci Revit. Tento nástroj má samostatný instalační program a není součástí běžné instalace aplikace Revit. Správce doplňků (pro správce) umožňuje definovat nastavení pouze pro doplňky nainstalované ve stejném počítači jako Správce doplňků (pro správce). Pokud správce BIM potřebuje vynutit nebo zakázat načtení konkrétního doplňku, je třeba tento doplněk nejprve nainstalovat do počítače.
Správce BIM může pro každý doplněk definovat různá nastavení. Jakmile jsou nakonfigurována všechna nastavení, správce klikne na tlačítko Exportovat a vygeneruje soubor se všemi omezeními. Tento soubor je nutné distribuovat do počítačů uživatelů ve složce C:\ProgramData\Autodesk\RVT <verze>\Admin\AdminSettings.json . Je odpovědností správce nakonfigurovat oprávnění k úpravám systému Windows tak, aby běžní uživatelé nemohli tento soubor upravovat ani odebírat. Pro celou složku Admin může být nastaveno omezení pro úpravy běžnými uživateli.
Cesta k souboru AdminSettings.json obsahuje verzi aplikace Revit. Správce může určit různá nastavení pro různé verze aplikace Revit. V případě více verzí aplikace Revit nainstalovaných v počítačích uživatelů musí správce pro omezení všech verzí nasadit soubor AdminSettings.json do každé složky RVT <verze> .
Nastavení řízená správcem a zadaná v souboru AdminSettings.json nemůže v aplikaci Revit měnit ani běžný uživatel, ani správce. Chcete-li tato nastavení v aplikaci Revit změnit, je třeba zrušit omezení správce v souboru AdminSettings.json , a to vygenerováním nového souboru nastavení ve Správci doplňků a jeho opakovaným nasazením nebo odstraněním stávajícího souboru AdminSettings.json .
Pro nastavení řízená správcem jsou zakázány uživatelské změny a mají ikonu zámku vedle ovládacího prvku, který je uzamčen správcem.
Uživatelské rozhraní Správce doplňků (pro správce) zobrazuje seznam doplňků nainstalovaných ve stejném počítači, na kterém běží Správce doplňků (pro správce). Chcete-li konfigurovat nastavení pro konkrétní doplněk, musíte jej nejprve nainstalovat, aby jej Správce doplňků (pro správce) našel. Pro každý doplněk a každou položku v manifestu můžete nakonfigurovat různá nastavení. K dispozici jsou tři možnosti:
Správce doplňků (pro správce) nabízí globální možnost zakázat načítání doplňků třetích stran. I když je načítání všech doplňků třetích stran zakázáno, doplňky nakonfigurované jako Vždy načíst se stále načtou. Pomocí této možnosti můžete uživateli zakázat načítání jakéhokoli doplňku třetí strany v počítači, s výjimkou seznamu doplňků vybraných správcem (seznam důvěryhodných doplňků).
Pokud není načítání všech uživatelských doplňků zakázáno a pro doplňky nejsou nakonfigurována žádná omezení, může uživatel spravovat doplňky prostřednictvím Správce doplňků.
Po nakonfigurování všech nastavení kliknutím na tlačítko Exportovat vygenerujte soubor AdminSettings.json , který je třeba distribuovat v počítačích všech uživatelů.
Pokud potřebujete aktualizovat nastavení správce, můžete pomocí tlačítka Načíst nastavení ze souboru načíst existující nastavení, provést změny a exportovat je jako nový soubor AdminSettings.json . Tento soubor je nutné znovu nasadit do počítačů všech uživatelů. Pokud jsou nastavení správce nasazena v počítači v době, kdy je již spuštěna relace aplikace Revit,použije se nastavení Správce doplňků při dalším spuštění aplikace Revit.
Správce doplňků (pro správce) je samostatný nástroj určený pro správce systému a správce BIM a není součástí běžné instalace aplikace Revit.
Soubor AdminSettings.json musí být do počítačů uživatelů distribuován správcem BIM nebo místním správcem systému. To lze provést ručně, pomocí vlastních automatizačních skriptů nebo během dávkové instalace aplikace Revit do více počítačů.
