Vlastnosti systému trubek můžete upravit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
Chcete-li změnit typ systému pro trubku, která je součástí systému, postupujte podle pokynů níže a vyberte jiný typ systému na paletě Vlastnosti.
Pokud je k vybrané komponentě přidruženo více systémů, jsou dostupné systémy uvedeny v rozevíracím seznamu Výběr systému.
Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému jsou v pohledu zobrazeny šedě a na pásu karet se zobrazí příkazy Upravit systém trubek. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Systémové vybavení a Počet prvků v systému.
Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému. Typ systému lze změnit pomocí nástroje Výběr typu. Zobrazí se pouze typy systémů přiřazené ke stejné klasifikaci systému.
| Parametr | Popis |
| Počet prvků | Počet komponent trubek v systému. |
| Systémové vybavení | Mechanické vybavení přiřazené k systému |
| Systémový typ | Typ systému (Zpětné vedení teplé vody, Přívod teplé vody, Další) |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém |
| Objem | Objem kapaliny obsažené v systému |
| Statický tlak | Tlak v situaci, kdy v systému neproudí žádná tekutina |
| Typ kapaliny | Typ kapaliny |
| Teplota kapaliny | Teplota kapaliny – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Dynamická viskozita kapaliny | Odpor kapaliny proti proudění – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Objemová hmotnost kapaliny | Hmotnost kapaliny na míru objemu – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Tok | Souhrnný průtok systému založený na průtoku jednotlivých komponent v systému. |
