Vlastnosti zón, například teploty vytápění a chlazení a údaje o venkovním vzduchu, určují zátěže vytápění a chlazení pro prostory v modelu budovy.
Pokud jste v pohledu nebo prohlížeči systému vybrali zónu, můžete získat přístup k vlastnostem zón následujícím způsobem:
panel Vlastnosti
Vlastnosti.
Následující tabulka uvádí vlastnosti zón:
| Parametr | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží základny, kde se zóna nachází. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Mechanické – tok vzduchu | |
| Vypočtený přívod vzduchu | Celkový přívod vzduchu pro zónu vypočítaný pomocí analýzy systémů nebo načtený z importovaného souboru gbXML. |
| Vypočtený přívod vzduchu na plochu | Vypočtený přívod vzduchu zóny rozdělený podle celkové plochy zóny. Tato hodnota se vypočítá pomocí analýzy systémů nebo se načte z importovaného souboru gbXML. |
| Kóty | |
| Obsazená plocha | Součet ploch pro všechny obsazené prostory v zóně. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Hrubá plocha | Součet ploch pro všechny obsazené a neobsazené prostory v zóně. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Obsazený objem | Součet objemů pro všechny obsazené prostory v zóně. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Hrubý objem | Součet objemů pro všechny obsazené a neobsazené prostory v zóně. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Obvod | Součet obvodů pro všechny prostory v zóně. Všechny společné parametry sdílené těmito prostory jsou vynechány z výpočtu. Jedná se o vypočítanou hodnotu.
Poznámka: Aby došlo ke zvýšení výkonu, je tento parametr pro výchozí zóny vypnut.
| Identifikační data | |
| Komentáře | Textové komentáře pro zónu. |
| Název | Název zóny. Každý název musí být jedinečný. |
| Fázování | |
| Fáze | Fáze projektu, do které zóna patří. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení založenou na vlastnostech pohledu. Další informace o fázích a zónách najdete v části Práce s fázemi a zónami. |
| Energetická analýza | |
| Typ služby | Služba vytápění a chlazení pro zónu. Můžete vybrat konkrétní typ služby nebo přijmout výchozí určenou službu jako typ služby <Budova> pro zónu. |
| Obtokový součinitel | Faktor obtokového součinitele výrobce. Jedná se o míru účinnosti, která označuje objem vzduchu procházejícího cívkou, který není ovlivněn teplotou cívky. |
| Údaje o chlazení | Otevře dialog Údaje o chlazení, ve kterém můžete zadat údaje o chlazení v zóně. |
| Údaje o vytápění | Otevře dialog Údaje o vytápění, ve kterém můžete zadat údaje o vytápění v zóně. |
| Údaje o venkovním vzduchu | Otevře dialog Údaje o venkovním vzduchu, kde můžete zadat informace o venkovním vzduchu pro prostory v zóně. |
| Metoda toku venkovního vzduchu | Určuje metodu výpočtu toku venkovního vzduchu v zóně. Metoda výpočtu ASHRAE 62.1 používá postup pro výpočet rychlosti ventilace podle normy ASHRAE 62.1. Pro platný výsledek výpočtu pomocí této metody musí být pro každý prostor v zóně definován primární průtok vzduchu. |
| Nastavení metody toku venkovního vzduchu | Otevře dialog Nastavení výpočtu toku venkovního vzduchu, kde můžete zadat informace o výpočtu toku venkovního vzduchu pro prostory v zóně. |
| Venkovní vzduch | Zobrazuje celkové množství venkovního vzduchu pro určitou zónu. Jedná se o vypočítanou hodnotu. |
| Vypočtené topné zatížení | Celkové topné zatížení pro zónu vypočítané pomocí analýzy systémů nebo načtené z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
| Vypočtené topné zatížení na plochu | Vypočtené topné zatížení zóny rozdělené podle celkové plochy zóny. Tato hodnota se vypočítá pomocí analýzy systémů nebo se načte z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
| Vypočítaná plocha na topné zatížení | Celková plocha zóny rozdělená pomocí vypočítaného topného zatížení zóny. Tato hodnota se vypočítá pomocí analýzy systémů nebo se načte z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
| Vypočtené chladicí zatížení | Celkové chladicí zatížení pro zónu vypočítané pomocí analýzy systémů nebo načtené z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
| Vypočtené chladicí zatížení na plochu | Vypočtené chladicí zatížení zóny rozdělené podle celkové plochy zóny. Tato hodnota se vypočítá pomocí analýzy systémů nebo se načte z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
| Vypočítaná plocha na chladicí zatížení | Celková plocha zóny rozdělená pomocí vypočítaného chladicího zatížení zóny. Tato hodnota se vypočítá pomocí analýzy systémů nebo se načte z importovaného souboru gbXML. Před analýzou systémů nebo importem souboru gbXML se zobrazí zpráva Nespočteno. |
