Zobrazte a upravte vlastnosti instance potrubí.
| Parametr | Popis |
| Mechanické | |
| Klasifikace systému |
Definuje systém spojek umístěných na zařízení. Například vybavení trubek může mít klasifikaci systému Přívod vzduchu, Zpětný vzduch nebo Odváděný vzduch. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit. |
| Typ systému |
Definuje typy systémů u systému TZB. Podle potřeb modelu lze existující typ systému duplikovat, a vytvořit tak další typy systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby. |
| Název systému | Název, který jednoznačně identifikuje systém, může být definován uživatelem nebo automaticky generován. |
| Zkratka systému | Uživatelsky definovaná zkratka systému. |
| Ekvivalentní průměr | Informace o obdélníkovém potrubí naleznete v části Obdélníkové potrubí. |
| Uzamknutí velikosti | Pokud je tato možnost povolena, velikost potrubí se při použití nástroje pro nastavení velikosti nezmění. |
| Koeficient ztrát | Zobrazuje bezjednotkové číslo používané k měření vedlejší ztráty vybraného potrubí nebo spojky. Slouží k výpočtu celkové ztráty tlaku. |
| Hydraulický průměr | Viz část Obdélníkové potrubí. |
| Metoda ztrát | Definuje metodu ztrát u vybrané tvarovky. |
| Řez | Definuje vedení segmentů a tvarovek se stejnými rychlostmi, například se stejným tokem, velikostí a tvarem. |
| Plocha | Definuje plochu povrchu trubky, potrubí, elektroinstalačních trubek a kabelové lávky. |
| Mechanické – průtok | |
| Průtok | Zobrazí průtok pro potrubí nebo spojku potrubí. |
| Doplňkový průtok | Definuje dodatečný průtok pro vybrané potrubí. |
| Rychlost | Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
| Tření | Tlaková ztráta pro určitou délkovou jednotku potrubí. |
| Tlaková ztráta | Zobrazuje tlakovou ztrátu pro vybrané potrubí, tvarovku nebo spojku. Tlakovou ztrátu pro každou trasu procházející tvarovkou zjistíte z výkazu ztráty tlaku. |
| Dynamický tlak | Zobrazuje rozdíl mezi celkovým tlakem a statickým tlakem pro vybrané potrubí. |
| Reynoldsovo číslo | Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
