Vertikální segment potrubí lze v půdorysném pohledu nakreslit změnou hodnoty odsazení na panelu Možnosti při kreslení segmentu potrubí.
Pomocí Editoru sklonu použijte sklon na celý systém nebo části systému. Viz část Používání Editoru sklonu.
Pokud použijete vysoké hodnoty sklonu, je často jednodušší nakreslit trubky v požadovaném úhlu v pohledu řezu nebo prostorovém pohledu. Viz část Kreslení trubky v bokorysném pohledu a Kreslení trubky v pohledu řezu.
Od existujícího segmentu potrubí
panel Domovní instalace a trubky
Zástupce trubky.
panel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění. Vertikální segment je vytvořen automaticky a je prodloužen z původního odsazení do nově použitého odsazení.
Převzít výšku nebo
Převzít velikost, čímž získáte pouze předpokládanou výšku nebo velikost.
panel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění. Vertikální segment je vytvořen automaticky a je prodloužen z původního odsazení do nově použitého odsazení. Nyní můžete kreslit horizontální segmenty, čímž budete pokračovat ve vedení v novém odsazení, nebo můžete kliknout na tlačítko Upravit, čímž přidáte pouze vertikální segment.
Úhly pro tvarovky jsou nakresleny v souladu s úhly nastavení v části Mechanická nastavení.
Trubky se zobrazí se středovými osami v pohledu se skrytými hranami. Pro potrubní tvarovky můžete přepsat výchozí osu úpravou rodiny, přidáním čáry modelu a nastavením její podkategorie na osu.
Ve výchozím nastavení jsou osy v šablonách pro USA vypnuty.
Při kreslení trubky od komponenty s více složenými spojkami se zobrazí dialog Vybrat spojku, který vám umožní určit, kterou spojku použít.
