Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti vybraného panelu v obvodu, klikněte na kartu Upravit | Elektrické vybavení
panel Vlastnosti
Vlastnosti.
| Parametr | Popis |
| Elektrotechnika | |
| Poznámky záhlaví výkazu | Zadejte statický text, který přidáte do záhlaví výkazu rozvaděče. |
| Poznámky zápatí výkazu | Zadejte statický text, který přidáte do zápatí výkazu rozvaděčů. |
| Elektrická zatížení | |
| Fáze A zdánlivého výkonu větveného obvodu | Skutečný a jalový výkon využitý fází A na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze B zdánlivého výkonu větveného obvodu | Skutečný a jalový výkon využitý fází B na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze C zdánlivého výkonu větveného obvodu | Skutečný a jalový výkon využitý fází C na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze A proudu větveného obvodu | Fáze A zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze B proudu větveného obvodu | Fáze B zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze C proudu větveného obvodu | Fáze C zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu. |
| Fáze A připojeného zdánlivého výkonu | Skutečný a jalový výkon spotřebovaný fází A. (Zdánlivý proud fáze A x napětí) |
| Fáze B připojeného zdánlivého výkonu | Skutečný a jalový výkon spotřebovaný fází B. (Zdánlivý proud fáze B x napětí) |
| Fáze C připojeného zdánlivého výkonu | Skutečný a jalový výkon spotřebovaný fází C. (Zdánlivý proud fáze C x napětí) |
| Fáze A zdánlivého výkonu připojení přes kabelová oka | Skutečný a jalový výkon využitý fází A prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Fáze B zdánlivého výkonu připojení přes kabelová oka | Skutečný a jalový výkon využitý fází B prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Fáze C zdánlivého výkonu připojení přes kabelová oka | Skutečný a jalový výkon využitý fází C prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Fáze A proudu připojení přes kabelová oka | Fáze A zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Fáze B proudu připojení přes kabelová oka | Fáze B zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Fáze C proudu připojení přes kabelová oka | Fáze C zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu. |
| Celkový připojený zdánlivý výkon | Součet výkonu připojeného k panelu |
| Celková spotřeba zdánlivého výkonu | Celková odhadovaná spotřeba zatížení |
| Celková soudobost | Celková soudobost. |
| Celková zdánlivá spotřeba (ampéry) | Část jiného celkového zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace. |
| Obecné | |
| Název rozvaděče | Název přiřazený k panelu |
| Montáž | Povrchová nebo zapuštěná |
| Uzavření | Typ uzavření panelu |
| Elektroinstalace – obvody | |
| Připojení přes kabelová oka | Toto nastavení povolte, pokud chcete, aby byl panel napájen z tohoto panelu prostřednictvím připojení přes kabelová oka. |
| Max. počet jednopólových jističů | Počet jednopólových jističů pro panel. Platí, když je typ součásti nastaven na Deska panelu nebo Transformátor. |
| Maximální počet obvodů | Počet obvodů pro panel. Platí, když je typ součásti nastaven na Přepínač. |
| Hlavní vedení | Jmenovitá hodnota hlavního vedení napájejícího panel |
| Rozvaděče vedlejšího napájení | Neužíváno |
| Klasifikace MCB | Hodnota odpojení hlavního jističe obvodu v panelu |
| Napájení | Směr napájení – nahoře nebo dole |
| Možnost číslování obvodu | Při použití možnosti Připojení přes kabelová oka určuje, zda vybraný (podřízený) panel bude pokračovat v číslování obvodů od posledního obvodu na nadřazeném panelu, nebo zda začne počítat obvody od 1 (výchozí nastavení). |
| Pojmenování obvodu | Určuje formát parametru Číslo okruhu, který se zobrazí ve vlastnostech obvodu, a identifikuje obvod v systémovém prohlížeči. Typy předpon:
Viz Pojmenování obvodu v části Nastavení elektroinstalace. |
| Oddělovač předpony obvodu | Znak nebo řetězec, který odděluje předponu od čísla okruhu. |
| Předpona obvodu | Textový řetězec použitý jako předpona, když je pro položku Pojmenování obvodu vybrána možnost S předponou. |
| Úpravy | Může se použít pro poznámky k prvkům nebo změnám, které se zobrazí pod částí Úpravy výkazu rozvaděče. |
| Jmenovitý zkratový výkon | Jmenovitý zkratový výkon definovaný výrobcem. |
| Vzduchotechnika, odhadovaný požadavek |
Část celkového zatížení vzduchotechniky upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Předpokládejme například, že je soudobost vzduchotechniky určena jako 100 % pro 0 VA – 100 VA a 50 % pro více než 100 VA. Dále předpokládejme celkové zatížení vzduchotechniky pro projekt 600 VA. Když se použije soudobost vzduchotechniky, celková odhadovaná spotřeba je (100 VA x 100 %) + (500 VA x 50 %) = 350 VA. Nyní zvažte tři panely, P1 s celkovým zatížení vzduchotechniky 100 VA, P2 s celkovým zatížení vzduchotechniky 200 VA a P3 s celkovým zatížení vzduchotechniky 300 VA. Části celkové odhadované spotřeby pro jednotlivé panely (350 VA) se vypočítají podle jejich podílů na celkovém připojeném zatížení vzduchotechniky. Proto P1 = 1/6, P2 = 1/3 a P3 = 1/2, resp. 58,3 VA, 116,7 VA a 175 VA. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace. |
| Vzduchotechnika, připojená | Součet zatížení vzduchotechniky připojených k panelu |
| Celková odhadovaná spotřeba osvětlení | Část celkového světelného zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace. |
| Připojené světelné zatížení | Součet světelných zatížení připojených k panelu |
| Celková zdánlivá spotřeba | Celkové zatížení upravené pro soudobost a připojené k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace. |
| Typy distribučních systémů | Distribuční systém určený pro tento panel |
| Údaje k elektroinstalaci | Napětí a počet pólů napájejících panel |
| Obvody | Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Upravit obvody na desce. |
