Aby bylo modelování výkresu P&ID v aplikaci Revit snadnější, bude třeba mapovat komponenty schématu P&ID a schematické čáry na reálné komponenty 3D modelu (například symbol ventilu P&ID na rodinu aplikace Revit, například kulový ventil).
Videofilm: Definice nastavení
Z aplikace AutoCAD P&ID na aplikaci
Revit je třeba mapovat následující položky.
| Aplikace AutoCAD P&ID
Revit
| Služby potrubí
Typy systémů potrubí
| Lineární segmenty potrubí
Typy trubek
| Vložené položky
Rodiny příslušenství trubek
| Zařízení
Rodiny zařízení
| Vlastnosti
Parametry
Mapování lze nastavit pomocí dialogu Nastavení doplňku P&ID Modeler.
- Klikněte na kartu Systémy
panel Spolupráce
(Nastavení P&ID).
- Chcete-li mapovat služby potrubí v aplikaci P&ID na typy systémů v aplikaci Revit, klikněte na kartu Typ systému.
Po nastavení mapování bude služba P&ID přiřazená k vedení nastavovat typ systému potrubí při jeho vytváření automaticky. Seznam služeb P&ID pochází z vybraného projektu P&ID a seznam typů systémů pochází z aktuálního modelu aplikace Revit.
- Chcete-li mapovat lineární segmenty potrubí na typy trubek, vložené položky na rodiny příslušenství trubek a zařízení na rodiny zařízení, klikněte na kartu Mapování objektů.
Seznam Název třídy P&ID pochází z vybraného projektu P&ID a rodiny aplikace Revit jsou ty, které jsou načteny do aktuálního modelu aplikace Revit.
Pomocí tlačítek pro filtrování můžete v seznamu filtrovat příslušenství trubek. Máte možnost:
Zobrazit všechny nemapované objekty
Zobrazit všechny ruční a regulační ventily
Zobrazit všechny tvarovky
Zobrazit všechny speciální prvky potrubí
Poznámka: Názvy typů rodin příslušenství trubek se používají u mapování velikosti.
- Název typu mapované rodiny v aplikaci Revit musí začínat stejnou hodnotou, jaká je určena u velikosti prvku v aplikaci AutoCAD P&ID.
Například „100 DN – se závitem“ je platný název typu odpovídající prvku P&ID s velikostí „100 DN“, „DN 100“ však platným názvem není.
- Hodnota velikosti musí začínat číselnou hodnotou, aby mohla být asociována s číselným parametrem velikosti.
Například „100 DN“ je platná velikost v P&ID, něco s velikostí „DN 100“ však nebude možné v aplikaci Revit mapovat.
- Chcete-li mapovat vlastnosti v aplikaci P&ID na parametry v aplikaci Revit, klikněte na kartu Mapování vlastností.
Můžete určit, pro který sdílený parametr aplikace
Revit bude použita hodnota vlastnosti popisku položky aplikace P&ID.
- Každý sdílený parametr musí být v modelu aplikace Revit předdefinován jako sdílený parametr projektu.
- Při tvorbě sdílených parametrů projektu vyberte položku Text jako typ parametru.
- Parametr pro kategorie vybavení a příslušenství trubky může být definován samostatně.
- Při definování sdíleného parametru v modelu se ujistěte, že přiřazujete sdílený parametr(y) do vhodné kategorie.
- Přiřaďte kategorii Mechanické vybavení k vlastnosti P&ID štítku vybavení.
- Přiřaďte kategorii příslušenství trubky k vlastnosti P&ID štítku příslušenství.
V aplikaci Revit můžete pomocí možnosti Přenos projektových standardů sdílet nastavení mezi P&ID a aplikací Revit. V dialogu Vyberte položky pro zkopírování je uvedeno nastavení P&ID.
