Pomocí tohoto dialogu můžete vytvářet nové výkazy výrobních položek nebo upravit ty stávající.
Karta Upravit | Potrubí TZB výroby
panel Výstup
rozevírací seznam Zprávy výroby
Nastavit zprávy položek
Dialog je uspořádán do čtyř hlavních oblastí. Horní část se používá k výběru aktuálně zpracovávaného výkazu. Obsahuje také různé možnosti asociované se souborem. V levé části je uveden seznam všech možných tiskových objektů, které je možné v daném typu výkazu zobrazit (tento seznam se bude lišit podle typu vybraného výkazu). V prostředním sloupci je zobrazeno aktuální rozvržení výkazu. V pravém sloupci jsou zobrazeny podrobnosti o konkrétním tiskovém objektu zvýrazněném v prostředním sloupci.
V rozevíracím seznamu Report Name (Název výkazu) je k dispozici několik předem nakonfigurovaných výkazů. Chcete-li výkaz upravit, vyberte jej v seznamu. Chcete-li zobrazit náhled změn výkazu, klikněte na možnost Náhled tisku
(Náhled před tiskem) na panelu nástrojů zobrazit jejich náhled.
New: Vytvoří nový výkaz. Při použití tohoto příkazu se zobrazí dotaz, zda chcete zkopírovat existující výkaz zobrazený v aktuálním pohledu.
Save: Uloží výkaz pod názvem <název souboru>.
Edit: Upraví rozvržení záhlaví.
Resize: Automaticky upraví velikost sloupců výkazu podle velikosti stránky.
Font: Umožňuje nastavit možnosti písma výkazu.
More: Umožňuje zadat další možnosti výkazu, které jsou popsány níže.
Preview: Zobrazí náhled výkazu v aktuálním pohledu.
Delete: Odstraní výkaz, který je v pohledu aktuálně vybrán.
Auto resize: Pokusí se nastavit všechny tiskové objekty ve výkazu zobrazené ve sloupci na takovou velikost, aby se vešly na šířku papíru, aniž by byl oříznut text.
Report Font: Určuje písmo, které se má použít ve vybraném výkazu.
Report Options: Zobrazí dialog s různými dalšími možnostmi.
Use Custom Printer: Umožňuje určit pro každý výkaz jinou tiskárnu nebo jiné nastavení tiskárny. Ke každému výkazu lze přiřadit určitou tiskárnu nebo jiné nastavení tiskárny.
Separate Columns with Lines: Oddělí každý sloupec tabulky svislými čarami (okraji).
Highlight Table Titles and Totals Pro pole s informacemi vytvoří lépe čitelná barevně odlišená záhlaví. Kliknutím na barevné políčko zobrazíte paletu pro výběr barvy.
Highlight Collected Titles: Pro shromážděné nadpisy vytvoří lépe čitelná barevně odlišená záhlaví. Kliknutím na barevné políčko zobrazíte paletu pro výběr barvy.
Start Each Collected Table on a New Page: Umístí tabulky na samostatné stránky.
Paper Orientation: Určuje, zda má být u výkazu použita výchozí orientace na výšku, nebo orientace na šířku.
Include Omitted Items in the Report: Určuje, zda budou do výkazu zahrnuty vynechané položky.
Include Fixed Cost Items: Určuje, zda mají být ve výkazu zobrazovány pevné náklady.
Include Skin: U položek typu Double Wall zobrazí i podrobnosti o plášti položky, nikoli pouze podrobnosti o hlavní části položky.
Expand Sub: Pokud je nastaveno na Never, bude zahrnut název podsestavy. Jestliže je pro metodu rozbalení vybrána možnost Never, bude vytvořen souhrn všech vlastností a ve výkazu bude pro celou sestavu uvedena jediná hodnota. Jednotlivé položky obsahující podsestavu je možné vypsat samostatně – jeden řádek s daty na každou položku. Pokud nastavíte možnost Auto (Automaticky), bude použití ve výkazech určeno nastavením možnosti Item Properties (Vlastnosti položky).
Podrobnosti o tiskovém objektu
V pravé části jsou zobrazeny podrobnosti o tiskovém objektu vybraném v části s obsahem výkazu. Tyto informace jsou upořádány na kartách Contents, Column, Order, Calc a Filter .
Karta Contents: Určuje různé možnosti pro každý vybraný tiskový objekt. Možnosti zobrazené na kartě Contents závisí na použitém tiskovém objektu.
Description: Určuje název sloupce.
Units a Decimal Places: Určuje požadované měrné jednotky a stupeň přesnosti, který má být použit.
Rounding: Určuje metodu zaokrouhlení na nejbližší celé číslo nebo desetinné číslo určené počtem desetinných míst, která má být implementována. Dostupná nastavení: Nearest, Round Down a Round Up.
Qty: U tiskového objektu množství určuje, jaké množství se má použít. Dostupná nastavení: per Connector/Stiffener (Pro spojku/výztuhu), per Item Qty (Pro množství položky) a for Total Item (Pro souhrnnou položku) (řazeno od nejlokálnějšího k nejglobálnějšímu množství).
Multiple data: Při použití možnosti List Data on Separate Lines budou zobrazeny všechny související informace a při použití možnosti Display data for index# budou informace filtrovány podle indexu. Indexování funguje u odpovídající položky. Pokud je například Název konektoru nastaven na Index# 1, zobrazí se název konektoru na konci potrubí 1.
Justify: Určuje zarovnání textu.
Karta Column: Umožňuje nakonfigurovat informace pro každý sloupec podle následujících možností.
Width: Určuje šířku sloupce jako procento šířky celé stránky. Při nastavení hodnoty 0 dojde ke skrytí sloupce, což je užitečné v případě, že je sloupec nutný k výpočtu nebo slouží k vytvoření podřízené tabulky.
Show Zero Values: Zahrne ve výkazu hodnoty, které by se jinak zobrazily jako nuly.
- Calculate Total: V dolní části sloupce zobrazí souhrn.
- Summarize Totals for Collected Tables: V dolní části s přehledem u shromážděné tabulky se u těch, které jsou na kartě Order označeny jako Collected, vypíší souhrny.
- Use Rounded Values for Totals: Vypočítá souhrny generované na konci každého sloupce ze zaokrouhlených souhrnů ve výkazu. Pokud není tato možnost povolena, bude souhrn zobrazený na konci sloupce přesnější, ale nemusí být vlivem zaokrouhlení zobrazených hodnot konzistentní se součtem hodnot v samotném sloupci.
- Only Show Same Consecutive Data Once: Po sobě jdoucí opakující se data budou zobrazena pouze jednou. Díky této možnosti lze zajistit, aby se ve výkazu neopakovala data.
- Separate Change in Consecutive Data: Mezi dva po sobě jdoucí řádky s různou hodnotou dat vloží vodorovnou oddělující čáru.
Karta Order: Umožňuje dále konfigurovat každý sloupec.
- Normal: Všechna samostatná data budou zobrazena na novém řádku a případně seřazena podle dané priority řazení. Například při použití položky Item Connector Duct End #1 (Položka – Spojka – Konec potrubí č. 1) s prioritou řazení 1 by se zobrazily všechny velikosti potrubí od nejmenších po největší.
- Merge Rows Together: Pokud jsou data na po sobě jdoucích řádcích v tomto sloupci a všech dalších sloupcích, u kterých je tento přepínač použit, stejná, budou sloučena do jednoho řádku. Z dat, která nejsou stejná, je vytvořen souhrn.
- Collect Rows Into Tables: Data jsou shromážděna do samostatné tabulky, a to na základě sloupce nastaveného na tento způsob řazení.
Sort Priority: Určuje pořadí, ve kterém jsou položky zobrazeny ve výkazu, přičemž jednička představuje nejvyšší prioritu. Toto nastavení je možné použít k řazení podle velikosti, hmotnosti atd. Při použití možnosti In Reverse Order bude jednička představovat nejnižší prioritu.
Karta Calc: Provede výpočet matematických rovnic sestavených v horní části dialogu. Při sestavování rovnic lze používat kategorie zobrazené v hlavním okně dialogu. Možnosti zobrazené v tomto okně jsou určeny tiskovými objekty zobrazenými před upravovaným tiskovým objektem nebo sloupcem. Jestliže například upravujete první sloupec v seznamu, nebudou v hlavním okně zobrazeny žádné další možnosti.
- Textové pole v horní části dialogu obsahuje výpočet, který má být použit.
Reset: Vymaže pole výpočtu.
Tlačítka ×, /, + a –: Umožňují provést příslušné matematické výpočty.
Karta Filter: Zabraňuje zobrazení určitých nežádoucích dat ve vytištěném výkazu. Klikněte do pole Filter a vyberte v rozevíracím seznamu požadované možnosti.
Exclude all fields if not met: Pokud není splněna podmínka, je vyloučen celý řádek dat.
Exclude all blank data: Pokud jsou data prázdná nebo nulová, vyloučí celý řádek těchto dat.
Exclude this field’s data if not met: Pokud není splněna podmínka, jsou data příslušného pole nastavena na prázdnou nebo nulovou hodnotu.
Můžete vložit pravidlo < NÁZEV >, které při tisku zobrazí výzvu k zadání hodnoty. V tomto příkladu je ukázáno, že zadáním názvu Facing použitého u položek se odfiltrují další data, která neodpovídají daným kritériím.
Filtry lze také zadávat pomocí uvozovek. Řetězcem "NÁZEV" se mají na mysli data, u kterých musí být před izolováním použit název filtru.
