Vlastnosti určitého systému je možné upravit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
Chcete-li změnit typ systému pro potrubí, které je součástí systému, postupujte podle pokynů níže a vyberte jiný typ systému na paletě Vlastnosti.
Pokud je k vybrané komponentě přidruženo více systémů, jsou dostupné systémy uvedeny v rozevíracím seznamu Výběr systému.
Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému jsou v pohledu zobrazeny šedě a na pásu karet se zobrazí příkazy Upravit systém potrubí. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Systémové vybavení a Počet prvků v systému.
Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému. Typ systému lze změnit pomocí nástroje Výběr typu. Zobrazí se pouze typy systémů přiřazené ke stejné klasifikaci systému.
| Parametr | Popis |
| Počet prvků | Počet komponent systému potrubí v systému |
| Systémové vybavení | Mechanické vybavení přiřazené k systému |
| Systémový typ | Typ systému (Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Odváděný vzduch) |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. |
| Statický tlak | Tlak dostupný na vyústkách přívodu vzduchu (pouze systémy přívodního potrubí) |
| Tok | Proudění vzduchu v systému. |
