Tabulka Distribuční systémy definuje distribuční systémy, které jsou k dispozici v projektu.
- Název – jedinečný název, který identifikuje distribuční systém.
- Fáze – buď tři nebo jedna s možností výběru v rozevíracím seznamu.
- Konfigurace – po kliknutí na hodnotu můžete v rozevíracím seznamu vybrat možnost Hvězda nebo Delta (pouze třífázové systémy).
- Vodiče – tento parametr určuje počet vodičů (tři nebo čtyři pro třífázové systémy, dva nebo tři pro jednofázové systémy). To má vliv na parametr pouze ke čtení Připojené fáze u elektrických komponent.
- L-L Napětí – po kliknutí na hodnotu můžete vybrat možnost Definice napětí, která představuje napětí měřené mezi libovolnými dvěma fázemi. Specifikace tohoto parametru závisí na výběrech v položkách Fáze a Vodiče. Možnost L-L Napětí se například nehodí pro jednofázový systém se dvěma vodiči.
- L-G Napětí – po kliknutí na hodnotu můžete vybrat možnost Definice napětí, která představuje napětí měřené mezi fází a zemí. Možnost L-G je vždy k dispozici.
- High Leg fáze – pokud je vybrána konfigurace 4WD, nastavte, která fáze je High Leg fáze. Nastavení High-Leg ovlivní pouze analytické systémy.
Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte parametry, čímž určíte nový distribuční systém. Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraníte vybraný distribuční systém. Distribuční systém, který je aktuálně přiřazen k zařízení v projektu, nelze odstranit.
