Pomocí tohoto dialogu je možné vytvářet nové tabulky výrobních položek nebo upravit ty stávající.
Karta Upravit | Potrubí TZB výroby
panel Výstup
rozevírací seznam Zprávy výroby
Nastavit tabulky
Worksheet: V rozevíracím seznamu vyberte existující tabulku.
Create New Worksheet: Vytvoří novou prázdnou tabulku nebo zkopíruje aktuální tabulku.
Rename: Umožňuje určit nový název nebo umístění souboru pro aktuální tabulku.
Header Layout: Umožňuje přetáhnout vybraná data do tabulky. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvářet štítky z tabulek v případě, že jsou informace potřebné pro štítky k dispozici pouze v nástroji pro vytváření tabulek.
Properties: Otevře dialog Worksheet Properties, kde je možné nastavit následující možnosti:
Jestliže je tato možnost vybrána, jsou níže popsané možnosti v části Output (Výstup) deaktivované.
Define Print Order: Zobrazí dialog Pattern Item Print. Položky z levého sloupce, ve kterém jsou uvedeny všechny možnosti, je možné přidat do pravého sloupce zvýrazněním požadovaného tiskového objektu a kliknutím na tlačítko se šipkou.
. Chcete-li objekty odebrat, zvýrazněte požadovaný tiskový objekt a klikněte na tlačítko s šipkou,
. Chcete-li změnit pořadí položek ve výkazu, zvýrazněte požadovaný tiskový objekt a klikněte na šipky nahoru nebo dolů.
Reverse Order: Změní pořadí položek zobrazený na panelu Pořadí.
Print Preview: Zobrazí vybranou tabulku na základě aktuálně otevřené úlohy.
Delete: Odstraní rozvržení tabulky.
Filter: Vytvoří filtr výkazu. Klikněte do textového pole a poté v rozevíracím seznamu vyberte požadovaný záznam nebo zadejte hodnotu pomocí klávesnice.
Další informace o nastavení tabulek naleznete v části Tabulky v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
