Pomocí dialogu Mechanická nastavení lze konfigurovat velikosti komponent a chování a vzhled mechanických systémů.
Informace o mechanických nastaveních pro potrubí naleznete v části Mechanická nastavení.
Témata v této části
Určení nastavení skrytých čar u trubky
Pomocí podokna Skrytá hrana v dialogu Mechanická nastavení lze určit prezentaci křížících se trubek (v samostatných rovinách) v modelu.
Nastavení trubek
Když je vybrána možnost Nastavení trubek, zobrazí se v pravém podokně parametry, které jsou společné pro všechny systémy trubek, domovní instalace a požární ochrany v projektu.
Určení nastavení trubek
Pokud je na levém panelu vybrána možnost Nastavení trubek, můžete určit nastavení, která se použijí v potrubním systému, systému instalace a systému požární ochrany.
Určení úhlů
Když je vybrána možnost Úhly na levém panelu, na pravém panelu se zobrazí možnosti k určení úhlu tvarovky, který se v aplikaci Revit použije při přidávání nebo úpravách trubky.
Určení nastavení převodu
Pomocí dialogu Nastavení konverze potrubí určíte parametry, které ovládají výšky, velikost potrubí a další charakteristiky potrubí vytvořené při použití nástroje Cesta rozvržení.
Určení kapalin
Když na levém panelu vyberete položku Kapaliny, na pravém panelu se zobrazí tabulka tekutin dostupných v projektu.
Určení hodnot sklonů
Pokud na levém panelu vyberete položku Sklony, na pravém panelu se zobrazí tabulka hodnot sklonu dostupných v projektu.
Určení výpočtu
Pokud je na levém panelu vybrána možnost Výpočet, zobrazí se na pravém panelu 3 karty, které řídí metody výpočtu pro tlakovou ztrátu a průtok v trubce.
