Vlastnosti spojky
Disciplína přiřazená ke spojce určuje její vlastnosti.
V následujících tabulkách jsou pro každou z disciplín uvedeny různé parametry spojek podle skupin vlastností spolu s krátkým popisem jejich funkce.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Elektroinstalace
Vazby
Smyčka hrany vycentrovaná Metoda umístění spojky (pouze ke čtení)
Grafika
Rozměry na obrazovce Rozměry zobrazení spojky v Editoru rodin
Elektroinstalace – zatížení
Skutečné zatížení – 3. fáze Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 3. fáze) x (výkonový faktor).
Skutečné zatížení – 2. fáze Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 2. fáze) x (výkonový faktor).
Skutečné zatížení – 1. fáze Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 1. fáze) x (výkonový faktor).
Výkonový faktor Procento výkonu připisované této spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Systémový typ nastaven na možnost Výkon.
Zdánlivé zatížení – 3. fáze Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 3. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne), parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon a hodnota parametru Počet pólů >2.
Zdánlivé zatížení – 2. fáze Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 2. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne), parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon a hodnota parametru Počet pólů >1.
Zdánlivé zatížení – 1. fáze Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 1. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne) a parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon.
Zdánlivé zatížení Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu true (ano) a parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon.
Napětí Napětí udávané na spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Systémový typ nastaven na možnost Výkon.
Typ systému Možné hodnoty jsou: Data, Výkon – rovnoměrný, Výkon – nerovnoměrný, Telefon, Zabezpečení, Požární hlásič, Přivolání sestry, Ovládání, Komunikace.
Klasifikace zatížení Možné hodnoty jsou: Vzduchotechnika, Osvětlení, Výkon, Jiné.
Stav účiníku Možné hodnoty jsou: Napětí předbíhá proud, Proud předbíhá napětí.
Počet kolíků Možné hodnoty jsou: 1, 2, nebo 3.
Identifikační data
Index Jednoznačný identifikátor rodiny spojek (pouze ke čtení).
Primární spojka Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena elektroinstalační data rodiny, která se zobrazují ve výkazu.
Popis spojky Popis spojky.
Inženýrská síť Zastaralý parametr použitý k podpoře souboru Autodesk Exchange (ADSK). Již se nepoužívá.
Mechanické (vzduchotechnika)
Vazby
Úhel Použito pro rodiny s nastavitelnými úhly (jako jsou kolena a nastavitelné T kusy) ke vložení hodnoty úhlu z připojených komponent do rodiny.
Grafika
Mechanické
Faktor průtoku Procento systémového průtoku připisované této spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Konfigurace průtoku nastaven na možnost Systémový.
Koeficient ztrát Aktivní pouze v případě, že je parametr Metoda ztráty nastaven na možnost Koeficient.
Konfigurace průtoku Možné hodnoty jsou: Vypočítaný, Předvolený a Systémový.
Směr toku Možné hodnoty jsou: Dovnitř, Ven a Obousměrný.
Typ systému Možné hodnoty jsou: Přívod, Zpětný, Odváděný, Jiný a Nedefinovaný.
Metoda ztráty Možné hodnoty jsou: Koeficient z tabulky ASHRAE, Měrný koeficient, Měrná ztráta, Není definováno.
Klasifikace systému Možné hodnoty jsou: Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Globální.
Mechanické – tok vzduchu
Tlaková ztráta Vypočtená tlaková ztráta na základě metody výpočtu definované v položce Mechanická nastavení.
Průtok Množství vzduchu protékajícího touto spojkou.
Kóty
Tvar Možné hodnoty jsou: Hranatá a Kulatá.
Výška Výška spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý
Šířka Šířka spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý
Poloměr Poloměr spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý
Identifikační data
Primární spojka Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena data vzduchotechniky u dané rodiny, která se zobrazují ve výkazu.
Index spojek připojení Index připojených spojek, -1 v případě žádné. (pouze ke čtení)
Inženýrská síť
Mechanické prvky (trubky)
Vazby
Grafika
Mechanické
Instalační jednotky Aktivní pouze v případě, že parametr Systémový typ je nastaven na možnost Sanitární, Domovní horká voda nebo Domovní studená voda a parametr Konfigurace průtoku je nastaven na možnost Instalační jednotky.
Koeficient K Slouží k výpočtu tlakové ztráty. Je aktivní pouze v případě, že je parametr Metoda ztráty nastaven na možnost Koeficient.
Průtok Velikost volumetrického proudu nebo průtoku tekutiny spojkou.
Konfigurace průtoku Určuje konfiguraci průtoku pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Vypočítané, Přednastavené nebo Systém.
Směr toku Určuje směr toku pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Dovnitř, Ven nebo Dvojsměrný. Možnost Obousměrný je aktivní pouze v případě, že je parametr Konfigurace průtoku nastaven na možnost Vypočítaný.
Metoda ztráty Určuje metodu ztráty pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Není definováno, Koeficient K nebo Měrná ztráta.
Povolit úpravy sklonu Umožňuje provádět úpravy sklonu spojky trubky. Viz nastavení Tolerance spojky trubky v části Určení nastavení trubek.
Klasifikace systému Možné hodnoty jsou: Přívod teplé vody, Zpětné vedení teplé vody, Sanitární, Průduch, Teplá voda v domácnosti, Studená voda v domácnosti, Další, Požární ochrana, mokrá, Požární ochrana, suchá, Požární ochrana, preventivní, Požární ochrana, jiná, Tvarovka, Globální.
Kóty
Poloměr Jmenovitý poloměr konektoru
Průměr Jmenovitý průměr konektoru
Vnitřní průměr Vnitřní průměr konektoru
Identifikační data
Primární spojka Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena data trubek rodiny, která se zobrazují ve výkazu.
Popis spojky Definuje název spojky použitý při exportu do aplikace pro stavebnictví.
Inženýrská síť
