Generujte dílenské výkresy pro sestavy konstrukčních prefabrikátů.
- Načtěte do projektu aplikace Revit rohová razítka konstrukčních prefabrikátů.
Poznámka: Při generování dílenských výkresů budou k dispozici pouze rohová razítka, která používají dodané specifické výřezy konstrukčních prefabrikátů.
- Klikněte na kartu Prefabrikát
panel Konfigurace
(Konfigurace).
- V dialogu Konfigurace rozbalte ve stromovém zobrazení uzel prvku, ze kterého budou výkresy generovány:
- Plná stěna,
- Plná deska,
- Dutinová deska,
- Filigránová deska.
- Po rozbalení uzlu prvku vyberte položku Shop Drawing (Dílenský výkres).
- V uzlu Shop Drawing (Dílenský výkres) zadejte následující možnosti:
- Šablona dílenského výkresu: Určuje rohové razítko prefabrikátu pro dílenský výkres.
- Těžiště: Jedná se o symbol, který představuje těžiště odpovídajícího prvku.
- Typ kóty: Určuje typ kóty aplikace Revit.
- Vzdálenosti kótovacích čar: Určuje vzdálenosti kótovacích čar od reference (prvku) a kóty (hodnoty).
- Popisy kótovacích čar: Jedná se o uživatelem definovaný text, který má být připojen k hodnotám a obrysům kót.
- V dialogu Konfigurace přejděte na možnost Beton
Vestavěné součásti
Poznámky.
- Zadejte popisky poznámek, které mají být použity u kategorií prvků v dílenském výkresu. Do prázdného pole označeného hvězdičkou zadejte nové kategorie.
Vestavěné součásti
Kótování.
- Zadejte popisky kót, které mají být použity u kategorií prvků v dílenském výkresu. Do prázdného pole označeného hvězdičkou zadejte nové kategorie.
Poznámka: Odpovídající si popisy budou mít v dílenském výkresu stejné kótování. V některých případech, kdy je v sestavě mnoho podobných dílů, se tím ve výkresovém pohledu ušetří místo. Například tři různé typy kotevních desek by měly stejné rozvržení kótování.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog Konfigurace zavřete.
- Na kreslicí ploše vyberte jednu nebo více sestav, ze kterých bude dílenský výkres generován.
panel Výroba
(Dílenské výkresy).
Budou generovány a zobrazeny dílenské výkresy a budou umístěny pod položku Sestavy v Prohlížeči projektu.
