Vlastnosti instance izolovaného základu
Úpravou vlastností instance můžete změnit vazby, krytí výztuže, konstrukční materiál a další položky izolovaných základů.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží Podlaží, kam bude deska zavazbena.
Hostitel Podlaží, ke kterému je zavazben hostitel izolované desky.
Výškové odsazení od podlaží Určuje výšku horní části izolovaných základů v poměru k jejich úrovni.
Přemístění s osnovami Mění zavazbení sloupu k osnově.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály.
Konstrukce
Krytí výztuže – horní plocha Určuje vzdálenost krytí výztuže od horní plochy prvku.
Krytí výztuže – spodní plocha Určuje vzdálenost krytí výztuže od spodní plochy prvku.
Krytí výztuže – ostatní plochy Určuje vzdálenost krytí výztuže od prvku k plochám přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Kóty
Výška horní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u horní části základu. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Výška dolní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části základu.
Na tento parametr má vliv parametr rodiny Uzavření (viz část Určení kategorie a parametrů rodiny). Následující obrázek ukazuje rozdíl mezi povolením (červená barva) a zakázáním (zelená barva) parametru Uzavření.
Na základě tohoto nastavení se provádí měření hodnoty Výška dolní plochy.
Identifikační data
Komentáře Pole pro zadávání poznámek o stěně.
Označení Štítek vytvořený pro prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta zdemolována. Viz část Fázování projektu.
