Vlastnosti typu svařované sítě
Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti typu výztuží svařovaných sítí.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Konstrukce
Typ drátu v hlavním směru Udává typ drátu výztuže v hlavním směru.
Typ drátu ve vedlejším směru Udává typ drátu výztuže ve vedlejším směru.
Výchozí délka hlavního spoje s přesahem Určuje délku hlavního spoje s přesahem.
Výchozí délka vedlejšího spoje s přesahem Určuje délku vedlejšího spoje s přesahem.
Přepsání zaokrouhlování Určuje parametry zaokrouhlení pro vybraný typ výkresu svařované sítě. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu Vlastnosti instance svařované sítě.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu zadáno zaokrouhlení výztuže.
Materiály a povrchové úpravy
Materiál Určuje materiál pro použití se svařovanou sítí.
Položka fyzického materiálu Zobrazí název položky fyzického materiálu (pouze ke čtení).
Konstrukce
Objem sítě Určuje hodnotu objemu sítě.
Objem sítě na jednotku plochy Zobrazuje hodnotu parametru Objem sítě na jednotku plochy.
Hlavní plocha výztuže Zobrazuje hodnotu parametru Hlavní plocha výztuže.
Vedlejší plocha výztuže Zobrazuje hodnotu parametru Vedlejší plocha výztuže.
Hladiny
Celková délka Určuje délku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru.
Délka Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x rozteč) (pouze ke čtení).
Hlavní počáteční přesah Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno v hlavním směru).
Hlavní koncový přesah Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno v hlavním směru).
Hlavní vzor rozvržení Udává vzor pro rozvržení drátů v hlavním směru.
    Dostupné jsou následující vzory:
  • Pevný počet: určuje počet rovnoměrně rozmístěných drátů.
  • Maximální rozteč: určuje maximální vzdálenost mezi dráty. Počet drátů se upraví, aby splňoval tento parametr.
  • Počet s roztečí: určuje počet a vzdálenost mezi dráty. Koncový přesah je vypočítán na základě vzdálenosti přesahující definovanou šířku (nebo délku) sítě.
  • Skutečná rozteč: určuje vzdálenost mezi dráty. Po zadání parametru Počáteční přesah se vypočítá parametr Koncový přesah.
Hlavní počet drátů Určuje počet drátů použitých v hlavním směru (včetně prvního a posledního drátu).
Hlavní rozteč Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů).
Celková šířka Určuje šířku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru.
Šířku Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x ) (pouze ke čtení).
Vedlejší počáteční přesah Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno ve vedlejším směru).
Vedlejší koncový přesah Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno ve vedlejším směru).
Vedlejší vzor rozvržení Udává vzor pro rozvržení drátů ve vedlejším směru. Viz výše uvedený popis parametru Hlavní vzor rozvržení.
Vedlejší počet drátů Určuje počet drátů použitých ve vedlejším směru (včetně prvního a posledního drátu).
Vedlejší rozteč Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů).
