Úpravou vlastností instance změníte vazby podlaží, konstrukční roli, tloušťku a další možnosti panelu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Nejvyšší asociované podlaží |
Určuje nejvyšší asociované podlaží vybraného analytického prutu nebo desky. Jinou hodnotu tohoto parametru můžete vybrat pouze při tvorbě analytického panelu pomocí příkazu Definování horního bodu. |
| Nejnižší asociované podlaží |
Určuje nejnižší asociované podlaží vybraného analytického prutu nebo desky. Jinou hodnotu tohoto parametru můžete vybrat pouze při tvorbě analytického panelu pomocí příkazu Definování horního bodu. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál u prvku, který může ovlivnit konstrukční analýzu. Také může řídit zobrazení skrytého pohledu konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu. |
| Položka fyzického materiálu | Určuje fyzickou položku materiálu, pokud je nějaká definována pro vybraný materiál. |
| Konstrukce | |
| Konstrukční role | Určuje konstrukční roli prvku, která je vybrána v rozevíracím seznamu. |
| Tloušťka | Určuje hodnotu tloušťky vybraného prvku. |
| Analyzovat jako | Určuje podmínky specifické pro prvky, které používají externí aplikace ke stanovení vhodné analýzy. V závislosti na prvku lze pro analýzu vybrat možnosti Závěs, Svislé nebo Příčné. |
| Má asociaci | Určuje, zda prvek má nebo nemá v projektu protějšek.
Protějšek je prvek, který patří do asociované reprezentace (fyzické nebo analytické) oproti vybranému prvku. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele. |
