Při práci s popisky je potřeba brát v úvahu pravidla, kterými se řídí ocelové prvky výroby.
Popisky (Popisek podle kategorie nebo Popsat vše) je možné přidat na prvky, které jsou součástí konstrukčních přípojů, a na prvky výroby.
- Popisky na prvcích ve vlastních přípojích mají nestabilní chování při úpravě připojení – ztratí obsah při přidání nebo odebrání prvků.
- Popisky děr nebo jednoduchých plechů, které nejsou součástí připojení nebudou odstraněny spolu s otvory.
- Popisky prvků, které tvoří součást připojení, nebudou odstraněny při odstranění prvku s popiskem pomocí možností v dialogu parametru připojení.
- Popisky připojených prvků ztratí svůj obsah po uložení připojeného souboru.
- Popisky konstrukčních přípojů a popisky profilů nejsou načteny do projektu ve výchozím stavu. Můžete vytvořit a načíst popisky rodin pro připojení a profily, ale parametry dostupné pro popisky nabízí omezené informace.
- Popisky u desek, šroubů, kotev, děr nebo spřahovacích trnů nemusí následovat prvky při otáčení.
- Popisky děr umístěné na jednoduchý plech, které nejsou součástí připojení budou odstraněny spolu s otvory, ale znovu se objeví, pokud je umístěna jiná skupina děr.
- Popisky přidané na prvky připojení budou odstraněny při odstranění prvku z připojení pomocí příkazu Upravit parametry, ale automaticky se znovu zobrazí, pokud přidáte prvek znovu.
- Popisky ocelových prvků nezmizí, když je pohled oříznutý tak, aby nezahrnoval prvek opatřený popiskem.
Tip: Pokud jsou kategorie prvků, které jsou součástí připojení skryté pomocí dialogu Viditelnost / Grafika, popisky umístěné na tyto prvky nebudou skryté spolu s prvky. Chcete-li snadno skrýt popisky, vyberte jeden z popisků a použijte možnost Skrýt podle kategorie.
