Vlastnosti instancí příhradových nosníků
Úpravou vlastností instance příhradového nosníku můžete změnit odsazení podlaží, pozici, rozsah a další možnosti nosného pásu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Referenční podlaží Podlaží, od kterého se měří Odsazení počátku a konce od podlaží. Tato hodnota je závislá na pracovní rovině příhradového nosníku. Je-li příhradový nosník odpojen od jeho pracovní roviny, můžete nastavit tento parametr.
Odsazení počátku od podlaží Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro počáteční bod čáry umístění.
Odsazení konce od podlaží Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro koncový bod čáry umístění.
Konstrukční
Vytvořit horní pás Vytvoří horní pás. Pokud nechcete vytvořit horní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků.
Vytvořit dolní pás Vytvoří dolní pás. Pokud nechcete vytvořit dolní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků.
Nosný pás Určuje nosný pás stanovením polohy příhradového nosníku vzhledem k čáře umístění.
Úhel otočení Nastaví otočení příhradového nosníku kolem osy.
Otočit pásnice s příhradovým nosníkem Zarovná pásnice s rovinou příhradového nosníku k otočení. Pokud chcete zarovnat pásnice s rovinou umístění příhradového nosníku, zrušte výběr možnosti.
Vertikální zarovnání nosné plochy Nastaví parametr Vertikální zarovnání u nosných prvků pásu.
Umístění symbolu Určuje umístění hrubé půdorysné reprezentace příhradového nosníku: jedná se buď o Horní pás, Dolní pás nebo Nosný pás.
Kóty
Výška příhradového nosníku Určuje vzdálenost mezi horní a dolní referenční rovinou v rodině rozvržení příhradového nosníku.
Odsazení nenosného pásu Určuje horizontální odsazení nenosného pásu od čáry umístění.
Rozpětí Určuje nejzazší rozsah příhradového nosníku podél čáry umístění. V mnoha případech tento parametr neodpovídá hodnotě parametru Délka v rodině příhradových nosníků.
Identita data
Typ konstrukce Textové pole, které lze použít pro opatření příhradových nosníků popisky. Tato hodnota není jednoznačná.
Komentáře Pole pro zadávání poznámek o příhradovém nosníku
Značka Standardní parametr objektu. Tato hodnota je pro instanci jednoznačná.
Popisky pro nové prvky v pohledu Určuje pohled, ve kterém se mají zobrazit nové prvky nosníků přidané k příhradovému nosníku.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu.
Fáze demolice Označuje, ve které fázi byla komponenta ztužení zdemolována. Viz část Fázování projektu.
Jiné
Počet panelů Zobrazí počet panelů příhradového nosníku na základě hodnoty Skutečná šířka panelu. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení.
Max. šířka panelu Určuje šířku jednotlivého panelu příhradového nosníku.
Skutečná tloušťka panelu Zobrazí šířku každého panelu příhradového nosníku na základě celkové šířky a počtu panelů pro zvolený příhradový nosník. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení.
